Guest lr110 Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2001 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2001 Mulla on kaksi kaasaria pyörinyt nurkissa ja kysynkin, että voisiko niitä yhdessä tai yksittäin käyttää Minissä joko vakio tai virikaasareina? Kaasarit ovat Hitachi merkkisiä ja kyljessä numerot HJG38-11 4X01H. Kiitos avusta. Matti
Guest janne Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2001 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2001 Jos kaasarit on vaakaimuja ja mahtuvat minissa kaasareille varattuun tilaan, niin miksipä ei. Tietenkin kaasuttimien koko merkitsee jotain, mutta oletettavasti ne ainakin yhdessä käytettynä riittävät. Riippuu tietenkin koneesta johon olet niitä lyömässä kiinni. Minissähän on nähty esim. 4 x Amalin kaasari Ardenin kannessa eli eikun kokeilemaan.
Guest lr110 Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2001 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2001 Joo, siis ne on sellaiset SU:n näköiset härvelit. Ajattelin, että jos joku vaikka tietäisi noiden numeroiden perusteella hieman enemmän noista. Kiitti kuitenkin. Matti
Guest 970s Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2001 Raportoi Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2001 Vanha Datsun 1600 tai Honda Civic tulee ekana mieleen. Noiden sovittaminen miniin voi olla ihan sikahauskaa ilman mitään taustatietoa ja -tukea joten itse en sekaantuisi. Miniin saa kuitenkin käytettyä kaasaria halvalla ja niiden kanssa on PALJON helpompaa. Itsellä on Cooperissa läpihengittävä kansi 4 Amalilla ja ne ovat vekkulit säädettävät. Tietoa ei välttämättä ole saatavilla. Toimii kuitenkin kun ensin selvittää miten ne toimivat... Jukka
Guest mini ja masi Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2005 Onko kokemuksia weberin laitosta miniin? Kannattaako/ saako toimivan?
