Guest janne Posted July 24, 2001 Report Posted July 24, 2001 Hankin ko. jakajan ja aloin nyt sitten "fiksusti" kysymään onko kellään siitä kokemuksia? Oma auto saadaan tielle kohta eli itse en vielä tiedä. Oli perhana niin kallis että valehdelkaa vaikka että siitä on apua viritetyssä koneessa (speksit http://cc.joensuu.fi/~jpakarin)
Guest 970s Posted July 26, 2001 Report Posted July 26, 2001 Onhan se huomattavasti parempi kuin vanha sohlo jakaja, olettaen tietenkin että Aldon oli uusi. Itsellä oli vastaava kiinni aikoinaan ennen turbohömpötyksiä (1380, 11,5:1, MD286 ja 2xHS4) ja pelasi ihan kivasti. Ainoa mitä kaipasi oli alas lisää ennakkoa ja pikku kokeilut antoivat ymmärtää että alipainesäätäjä olisi ollut viimenen silaus. Nyttemmin noita keltaisia suositellaan katukäyttöön nimenomaan aipainesäätäjän kanssa. Kritiikkiä sen verran että jakajan ennakot on tehty ns. varman päälle eli välttämättä ei ole täydellinen jakaja. Jos haluaa hevostella niin jakajan ennakot pitäisi sovitella aina konekohtaisesti paikalleen. Jukka
Guest janne Posted July 28, 2001 Report Posted July 28, 2001 kyseessä on juuri alipainesaaätimellä varustettu jakaja ja uusi.Kone on muuten 1030cc, 11:1, Piper 270 ja 1x HIF 44 mehumaija Saan koneen tulille nyt alkuviikosta, laittelenpa sitten kokemuksia, jos ei räjähdä koko hoito kättelyssä :-)
Guest teukka Posted August 18, 2003 Report Posted August 18, 2003 Terve! Itsellä on Aldon kans alipainesäätäjällä, joka on tukittu.Niin osaako kukaan sanoa kannattaisiko hommata sellainen missä ei ole alipainesäädintä eli toimiiko tarkoitetulla tavalla jos säädin tukittu.Siis kun noissa on erilaiset ennakkot..??Kun kaikki vaan sanoo että alipainesäädin kannattaa tukkia liian ennakon välttämiseksi..
Guest 970s Posted August 19, 2003 Report Posted August 19, 2003 Missä käytät autoa ja miten ? Jos ajat kadulla niin mun mielestä alipainesäädin on poikaa. Se toimii osakuormalla eli alhaalta vedettäessä, isoilla kierroksilla se ei säädä yhtään mitään. Tyhjäkäynti on nätimpi ja kone vetää nöyremmin alakierroksilta. Ellei koko mekanismia ole tehty kiinteäksi niin kokeile miten pelittää säätimen kanssa. Itsellä on turbokoneessa metron jakajaa vastaava kyhäelmä jossa on turbo metron alipainesäätäjä. Käytäntö on osittanut että kone myös tarvii sen. Jukka
