Ovako Kirjoitettu 6. Helmikuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Helmikuuta, 2010 Mitenkäs kannattaako maksaa alkuperäisistä sport pack sarjasta kun ton tarvikesatsin sais neljä kertaa halvemmalla,onko kokemuksia?tottakai varmaan istuu vähän paremmin mutta eikös tuo hoidu vaikka kahdella tiivisteellä?Mutta ei kai nuo tarvike packit voi olla niin kieroja ettei istu mitenkään?pohjat pitänee kummiskin tehdä alkuperäisinkiin vai onko niissä miten hyvä pinta.Nuo näyttäis olevan minisportilla näköjään muoviset,mutta onkos sillä väliä onko lasikuitu vai muovi?luinkin tossa jo aiheesta sapluunasta,mutta onko muuta huomioitavaa asennuksessa? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
claymad Kirjoitettu 6. Helmikuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Helmikuuta, 2010 itse tuli laitettua lasikuituiset sportpackit niin aika kierot ne oli aluksi, mut lasikuitusissa on ainakin se hyvä et niit voi vielä jälkeen päin aika hyvin muokata. Mä laitoin ne kyllä kiiinteesti koriin, mut aika paljon helpommalla pääsee jos laittaa sen nauhan vaan väliin. ja vaan ruuveilla kiinni. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
