POR Posted January 29, 2010 Report Posted January 29, 2010 Miten Minissä lähtee lukkopesä irti, vai onko vaihdettava koko sydeemi (siis koko systeemi, mikä on pultattu "rattiakseliin" kiinni) Lukko muuten toimii, mutta kun ottaa avaimen irti ja ja rattilukko menee päälle, ei avaimella saa enää auki, muuten kuin koputtelemalla samalla lukkopesää vasaralla, kun vääntää avainta. jos koko systeemin vaihtaa on se porattava irti ( ei mutterikantoja) P.O
