Sibe70 Kirjoitettu 21. Syyskuuta, 2025 Raportoi Kirjoitettu 21. Syyskuuta, 2025 -76 1000:nen. On toiminut ihan normaalisti koko kesän. Nyt ilmeni sellainen oire että 80km/h nopeudessa tasakaasulla hetken päästä alkaa nykii ihan vietävästi, laskee nopeutta niin hetkeksi helpottaa ja sit sama nykiminen. Jos pysähtyy ja lähtee uudestaan liikenteeseen toimii hyvin kunnes taas tasanopeus noin 80km/h. Pienillä nopeuksilla kaupungissa ei mitään ongelmaa. Kaasuttimena SU Hs4 ja perus kärkijakaja. Missä kohtaa se kaasuttimen öljyn pinta pitäs olla ? Vai mikähän sitä vaivaa ?
Jantsa Kirjoitettu 25. Syyskuuta, 2025 Raportoi Kirjoitettu 25. Syyskuuta, 2025 Moi. En tiedä mikä vaivaa, mutta öljyä pitää olla sinne luistiin painettavan tikun männän yläpuolelle, eli siihen liikkuvan luistin noin yläreunaan saakka saa laittaa. Liika öljy tulee pois. Itsellä ainakin ajon aikaiset ja tyhjäkäyntiin liittyvät ongelmat johtuneet kaasarista. Sitä kun on riittävästi purkanut, putsannut ja säätänyt on ongelmat poistuneet. Sytkän osia tuli samalla vaihdettua.
