mini -75
Käyttäjän mini -75 kaikki viestit
Täytyy myöntää kovasti on varmaan työtä mut komee peli siitä tulee ootan mielen kiinnolla loppu tulosta
No se on putsattu ja korjattu ja jne.... suojateipit hämää päällä
No niin nyt alkaa olla kaikki piste osat läpi käyty jotain pieniä nippeleitä lukuunottamatta,pakosarja muun mukaan sitäkin aattelin jotenki putsailla ja kait maalata.Suunnittelin jos laittais semmosen keraamisen pinnotteen vaikuttaa ilmeisesti aika tavalla lämpöjuttuihin.Kävinpä tuossa automaalarin luona kattomassa miltä tuo kulkine tällä hetkellä näyttää kovasti oli pohja töitä tehny oli puhaltanu kattokourut ja pilarit eikä tullu reikiä oikeastaan yhtään apparin puolen A-pilarissa peukalon kokoinen pistesyöpymä alue sano että yllättyi itsekkin et on näinkin hyvä kori, hyvä juttu valmista pitäis hänen puolestaan olla tuossa helmikuun lopussa joten sitten pääsis kasaamaan nippeleitä takas.
Hyvää Ja rauhallista joulua kaikille mini harrastajille,ja tietty muillekkin
https://www.facebook.com/share/v/1DVoCHrUcP/ https://www.facebook.com/share/v/1BfG9LXntk/
12/25 Juu hommat etenee,kansi tuli koneistamosta kaikki venttiilit uusittiin ja 4 kpl ohjaimia, taso koneistus eiköhän tuo nyt ole pelaava ja hyvä kiitos Lohjan Koneistamo minusta hinta oli halpa sitä ei kait saa laittaa tänne en tiedä??? mutta joo kone alkaa olla kasassa kytkin osat kaikki vaihdettu nyt meni kansi paikalleen venat säädetty ja silleen. noita piste osia tuossa putsailin iltana eräänä ja virittelin pumpun millä saan syyläristä paska veden kiertämään lämppärin kennon kun purin laitteesta irti niin kyllä nauratti.kuten aikaisemmin taisin mainita auto ollut kauan vilja siilossa niin hiiret asuttanut autoa silloin, nyt löysin yhden sukuhaaran kodin lämppärin sisältä, oli ruokaa ja pesän jämät No mikäpä siellä on ollut lapsille juoksupyörät ja kaikki täytyy myöntää että tuollainen perus jäähdytys järjestelmän putsaus aine niin kyllä toimii kennosta lähti semmonen kura että voihan nenä.alla oikealla tuo pesu veden kierrätys pumppu tuommonen patteri käyttönen ,mutta pyöritti pirun hyvin kaiken jälkeen kova huuhtelu ja kun katso syyläriin sisälle niin kennot jopa näky.
Ostetaan sisävalokatkaisin oven väliin 2 kpl
mini -75 vastasi austinmini:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
vieläkö on tarve?? Mulla pitäs olla 2 semmosta metallista tutkin kun käyn varastolla ja otan kuvan -
no niin projekti senkun jatkuu nyt on kone päreinä ja laatikkoa tutkittu (kiitos ministeri Jahn) kansi ny ainakin koneistamoon siittä on hyvä jatkaa......
juu kiitos huomasin tuon irrotus vaiheessa kun punnersin käsin sitä mutta tekemällä ja virheistähän oppii
No huh huh olipa siinä tarinaa kertaalleen,on kiva kuula juuri tuollaisia tarinoita/eri vaiheita mineistä,itsellä pitänyt kiirettä oman projektin kanssa anteeksi siitä etten ole vastannut kertomukseesi,mutta kun olen vähän hölmö ja laadin aikatauluja itselle ja NIISTÄ on sit pidettävä kiinni makso mitä maksoi joten omassa aikataulussa oli että auto on maalarilla marraskuun 1 viikolla tiukalle meni mutta eilen illalla 7.11.2025 klo 2030 auto on maalarin pihassa,joten hitsaus hommia ja epämääräisen maalin poisto töitä oli paljon kun kävi ilmi että ko.väri EI ole automaalia pirusti hiomista maalari sano että tuo on sinun työ,hän hoitaa muut no nyt se on tehty.auto on tosiaan nyt purettu täysin vain jarru putket jäi ja pääsylinteri pitkät illat/yöt on vaatinut tallilta veronsa kuin DC-10 olisi laskeutunut sinne mutta nyt alkaa siivous ja heti perään piste osien siistiminen ja osien kuten kytkimen vaihtoja paljon muuta askaretta ennen kuin kori tulee takaisin.
okei no surku kun on pantu pa.....kaks koko hyvä laite mutta loistavaa kun on jotain jäljellä josta muistojen havinaa.
juu todellakin melkoinen sattumus katsoin tuossa auton vanhoja rekkari papereita niissä ei ainakaan käy ilmi tuo teikäläisen rekisteri tunnus....mutta mistäpä tietää vaikka olisi sama auto,päivittelen tuota projekti juttua parin viikon sisään kun auto saavuttaa kutsuakseni 2 vaiheen loppupään,mut kiitos mielenkiinnostasi.
Noin 3 kuukautta sitten bongasin -75 Mk3 koppasen yksilön Myrskylästä, no siitä puhelu ja ajelu paikan päälle katsomaan mitä on kaupanja tuommoinen siellä OLI. Pienen harkinnan ja puntaroinnin jälkeen ajattelin että kyllä tuosta varmaan kohtuullisen saa,autohan on ollut pois rekisteristä ja katsastamatta noin 37 vuotta ja siitä seissyt tiettävästi noin 10 vuotta pimeessä yksin.NO matka alkoi kohti tuntematonta uutta määränpäätä ajatteli pikku mini ja saavuimme uuteen kotiin. No Niin siitä alkoi minun 3kk kestävä rypistys hitsaa rälläköi ja hitsaa lisää juu välillä piti tehdä muuta kun hitsaus kyllästytti tutkin sähköjä jotka sain pelaamaan pala palalta sillä hiiret oli asuttaneet auton kauan,lopulta pääsi asentamaan ovia ja muita peltejä mitä mukana tuli noo ei ne oikein istunut mutta onneksi kouvolasta Sheikiltä löytyi mallikelpoisia osia MM.konepelti, vanteet oikean puolen ovi taasen löytyi Salosta alan vankalta harrastajalta Jaskalta. Pitihän sisustustakin saada hieman inhimillisemmäksi. Penkit pidetään sellaisinaan mutta hieman korjausta ja hoitoa tahtoivat, uutta kerniä sileänä ja vanhan ovipanelin päälle kunnolla liimalla jotta sai ne ns. prässätyt syvennykset kohdilleen ja onnistui. Takana hattuhylly nahasta sekä edessä kojelauta samoin jotta näky edes hieman hivelisi katsastus kaverin silmää. No nyt ollaan päästy siihen vsiheeseen että auot on käynyt tyhjäkäyntiä tallissa, metriäkään sillä ei ole ajettu. Joten pieni koeajo on paikallaan jonka myötä todetaan, ei se toimi kunnolla, ja ei kun soitto Jaskalle Saloon, VOITKO auttaa ? Hän tuli paikalle ja tunnin ähräämisen sehän toimii... KIITOS JASKA. Katsastusaika varattiin 10.9.25 klo 10.00,ja siirtokilvet haettiin. Innoissaan menimme katsastamaan, tutkinnan jälkeen katsuri totesi että oikea etujarru ei ole niin hyvä kuin vasen, ohjauksessa oikealla puolella väljää. Eikun hylkyä tuli ja soitti MiniTronin Kaitsulle. häneltä löytyi tarvittava osa ja eikun tallille korjaamaan pientä. No nyt 11.9.25 uudestaan heti klo 8.00 katsastukseen , nyt on Mini katsastettu ja paperiasiat kunnossa. Tästä tämä projekti sitten jatkuu. Ykkösvaihe suoritettu ja kakkosvaihe alkaa, puretaan kaik pois korityötä varten, siitä lisää myöhemmin...:)
Kiitos löysinkin juuri oven
Aikaahan on kulunut ,mutta ei kysyvä tieltä eksy oliskohan sulla -75 vuosi malliseen sopivaa oikean puoleista ovea
kiitos teille tiedoista
Kiitos mutta asia jo selkis löysin kuvia ja tajusin tyhmyyteni mun tarttee hommata nuo pyörän mutterit myös mikä mahtaa olla koko /kierre millä tiedoilla osaa kysellä rengas liikkeestä ?? aluvanteisiin ne tartten
kiitos tuo selkeytti jo asiaa sit jos sais vielä kysyä neuvoa mittariston asennuksesta jotenkin tuntuu että mulla on väärän lainen kotelo mihin päämittari tulee ja kummallekkin puolelle pikkumittarit ö-paine ja lämpö.Löytys jostain joku kuva tai jotain.
eli ensimmäinen mini työn alla yritän selvitellä edellisen sotkuja,mistä löytäisi selkeän sähkö kaavion mittariston takaa katsottuna kun osa johdoista irti,mm.vilkku vilkuttaa vain yhden merkki valon takana ja jne. Eli kyseessä Mini 1000 -75 jos sillä on merkitystä
