Markku
Käyttäjän Markku kaikki viestit
  1. Mistä olette hankkineet ohjaus akselin nivelet? Alin akselin nivel mennyt väljäksi ajan saatossa. I
  2. No juu se johtohan siellä akkukaapelin navassa temppuili. Purin johdon ja tinasin niin nyt nollauksen jälkeen ei ole syttynyt valo palamaan.
  3. Ehjä on tuo piuha samoin napakin kunnossa.
  4. Noniin nyt kun yksi vika selvisi niin toinen tuli. Elikkäs airbagin valo palaa heti kun laittaa virta-avaimen 1 asentoon ei edes vielä virta päällä. Luin vika koodin joka antaa battery positive terminal isolation 1. Koodin ilmeisesti liittyy akkunapaan,tarkastettu liittimet ym mutta ei saa vikaa pois. Onkohan jollakin toisellakin ollut sama ja miten olette tämän ratkaisseet?
  5. Markku
    Cooper R53
    Täytyy käydä marmoritiskiltä hakemassa tuskin muualta sitä löytyy.
  6. Markku
    Cooper R53
    No niin nyt on tutkittu. Alapyörähän se siellä oli löysällä, ilmeisesti vaihdettu joskus ja jäänyt kunnolla kiristämättä. Kiitos vinkistä olisi jäänyt huomaamatta
  7. Markku
    Cooper R53
    Kiitos tarkoitatko kampiakselin pyörää? Juu vakio rulla on ahtimella
  8. Markku
    Cooper R53
    Onko kenelläkään kokemusta asiasta. Huomasin jokin aika sitten että remmi on siirtynyt ahtimen pyörällä pari uraa sivuun. Vaihdoin hinnan sekä kiristimen muuta uusi hihna hajosi melkein välittömästi. Mietin että onko ahtimen rulla eri linjassa? Voiko sitä säätää ja millä sen saa liikkumaan? En viitsisi alkaa purkamaan ahdinta irti autosta
  9. Hakusessa olisi takaluukun minilogo. Tarjoa jos sellainen löytyy
  10. Onko kenelläkään ratkaisua millä vuodon saa korjattua? Pesun jälkeen sekä vesisateella vettä vuotaa konttiin jostain tiivisteen välistä. Olen yrittänyt säätää lukkoa mutta luukkua ei sitten saa kiinni
