Olli Pylsy
Käyttäjän Olli Pylsy kaikki viestit
Tarjouksia autosta saa laittaa. Huomion kaikki.
Myynnissä hieno R53 vuodelta 2002. Kilometrejä tulee hieman liikaa ja siksi vaihdettava dieseliin. Auto käy ja kukkuu niin kuin pitää ja minun aikana huollot tehty aina ajallaan. Öljyjä vaihdeltu 10 tkm. Autolla ajettu 174 tkm ja ollut päivittäisessä käytössä. Autossa todella kattavat varusteet: Panoraama katto, täysin nahka sisusta, vakkari, navi (toki asennus levy uupuu), ajotietokone, xenon valot, ilmastointi yms. Eli loistava auto kruisailla kesällä ja miksei talvellakin. Auto sijaitsee Vantaalla ja lisätietoja/mahdollista ostoa/tarjouksia voi kysellä 040 7616603 tai o.pylsy@gmail.com
Joo airbag tulee aina mukana. Ajattelin pääsiäisenä kokeilla että hion vanhat maalit kevyesti pois ja mustaa tilalle.
Jotain kumia tai vastaavaa se on kun kynnestäkin jää jälki kun vähän painaa. Mietin hetken kevyttä hiontaa mut sekin saattaa olla riski
Onko joku fiksaillut jotenkin ratin Mini merkin harmaata rinkulaa? Itsellä lähtenyt maalia muutamasta kohtaa ja olis kiva pistää se kuntoon. Kuvat on plussaa!
Tervehdys! Omaan R53 on aikoinaan joku rakentanut oman putkiston ja ihan puhtaasti omaan makuun liikaa ääntä kun on vain yksi äänenvaimennin ja sekin normaalista pöntöstä puolet pienempi. Mistähän voisi saada halvalla joko molemmat äänenvaimentimet tai edes toisen normaalin tai koko loppupätkän?
Syy selvisi korjaamolla. Yksi rulla oli lähtenyt kävelemään. Ei ollut mistään murtunut tai mitään mutta oli vain pudonnut.
Joo ei päässyt. Heti kun äksidentti oli käynyt niin lämmöt noussut 130 mut puoliso oli kuulemma heti vetänyt sivuun ja sammuttanut.
Noh eipä näitäkään tiennyt. Maksetaan oppirahoja. Ulkoisesti ei mitään näkyvää damagea näkynyt mutta eipä sitä välttämättä edes päälle päin huomaa. Pelko on myös kun lämmöt nousee kerralla että onko kannen tiiviste myös entinen.
Noniin "kilinä" eskaloitu siihen että hihna pois paikaltaan ja matka päättyi siihen. Puoliso ajeli sillä ja sano et kuulu jokin kolahdus ja sitten näki että jokin osa pyöri tiellä ja sit se matka loppuikin lämpöjen nousuun aika nopeesti. Alkuviikosta selviää et mitä kaikkea hajosi.
Tarkkaa kun kuuntelee niin saattaa videolta kuulla sen äänen. VID_20190303_181416.mp4
Foorumilta bongattu: I had the exact same noise on mine 53 plate 94000 on clock it turned out to be bottom pulley called harmonic balancer put 2nd hand upgraded one on from a low mileage mini noise gone. Hope this helps. My friend now owns it and still no problem. itselle ei täysin auennut tuo, osaako joku kertoa paremmin? Aika paljon on vaihtoehtoja tosiaan mistä tuo voi johtua. Todennäköisesti aloitan tulpista, jollain oli ääni tullut niistä.
Joo pahoittelut, vähän väsyneenä tuli kirjoitettua niin jäi uupumaan. Kyseessä siis R53 -02
Joo onhan tuo remmillä. Kuuluu omasta mielestä kyllä hihnan päästä. Ei sitä kyllä helppo ole paikallistaa että mistä se tulee.
Aloin parkissa ollessani kuuntelee että koneesta kuuluu epätasaista kilinää tai sitä muistuttava ääni. Onko ketju sanomassa itseään irti vai mikä? Ei ainakaan ole diesel koneen ääntä käynnistäessä mikä taitaa olla tyypillinen oire. Muutaman kerran hihna on vinkunut kylmänä ollessaa.
M: Eibach pro-kit -30 madallusjouset
Olli Pylsy vastasi Olli Pylsy:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Huom. Hintaa laskettu! -
Myynnissä Eibachin pro-kit -30 madallusjouset suoraa auton alta. Nouto Vantaalta tai postitus. 50€ tai tarjous
Tutkin aihetta lisää ja sen huomasin että penkinlämmitin kytkeytyy aina pois päältä kun nojaan penkin selkänojaan. Eli jossain istuinosan ja selkänojan välissä on jokin kosketushäiriö. Täytyy ottaa penkki irti ja kokeilla löytyiskö vikaa.
Tämä TUV kysytty ihan tutulta katsastusmieheltä jos haluaa muutos katsastaa. Pitää olla myös TUV lapun lisäksi ohjauskulmista raportti.
Joo no en kovin väärässä sitten ajan suhteen ollut, mitä itse ajattelin. Vaihdan siis mieluummin itse kun vien johonkin pajalle. TUV pahvit löytyy Eibachin sivuilta käsittääkseni.
Omassa R53 on tällä hetkellä Eibachin pro-kit -30 ja tarkoitus olisi laittaa vakio alusta, koska en missään radalla aio autolla ajaa ja nyt tuntuu et ajaisi kivireellä. Onko R53 matalemmat jouset vakiona kuin esim. R50 vai onko ne samat? Onko jotain hyväksi todettuja tarvike jousia vai oletteko suoraan joltain maahantuojalta hakenut? Mietin myös että kauan tuollaisessa projektissa menee aikaa kun vaihtaa joka kulmaa pelkät jouset? Mitä tuossa katselin niin mikään amerikan temppu se ei tosiaan ole mutta aikaa varmasti kuluu, kun iskareista pitää nykyiset jouset irroittaa pois ja laittaa uudet. PS. mikäli joku haluaa ostaa Eibachin pro-kit -30 jouset niin nakatkaa viestiä
Joo sen huomasin että erillinen säiliö ajovalojen pesurille oli täytyy jouluna purkaa noita letkuja ja putsailla jos se vain riittäisi.
Vastaava ongelma tuli itsellä vastaan kun katsastusmies huomautti asiasta. Eli itsellä kyllä moottori toimii mutta nestettä valoihin ei tule. Vasta lisäsin nestettäkin. Pesuri tulee kyllä valosta ulos mutta mitään ei tapahdu. Voiskohan nämä olla tukkeessa?
Hakusessa pakoputki R53. Mikäli haluaa vaihdossa vähän äänekkäämmän putken niin se onnistuu myös. Pk-seudulta haku. Kuvassa näkyy loppu pätkä vaihto putkesta. Niin kuin näkyy niin vain yksi äänenvaimennin ja sekin vähän pienempi. Maltilliset äänet silti.
Joo siis ilmaisin väärin, kyllä se polttaa ihan riittävästi eli matto kyllä toimii. Veikkaan tuota et jossain penkissä jokin liitin on melko hepposesti kiinni tai jotain.
