Hietsu
Käyttäjän Hietsu kaikki viestit
M: Classic Mini käytettyjä osia, Hyvinkää
Hietsu vastasi Hietsu:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Penkeistä kuvia. PENKIT MYYTY -
Kansista numeroita näkyviin. MYYTY -
Romuja pois nurkista, jos joku näistä jotakin tarvitsisi. Hinnat pääosin tarjoa ja nouda pois. Hintaesimerkkejä lisätty, mutta kaikista saa esittää oman mielipiteen Mieluiten nouto Hyvinkäältä, jotta ostaja voi tarkistaa osan kunnon, mutta pienempiä osia voin lähetelläkin. Yhteydet foorumin kautta tai puhelimitse nolla neljä nolla 5522834. Päivitin jäljellä olevat osat tähän aloitusviestiin. - Startti, hp 20e 15e kpl - Konehuonepuhallin, hp 25e kpl - Sisälämppäri, hp 20e kpl - 3kpl kiinteitä sivuikkunoita, hp 2e kpl Taisi olla 2 takalasiakin. - 3 kpl vilkunviiksiä MK2-MK3. Yhdessä pisempi viiksi ja erilainen liitin, hp 20e kpl tai 45e kaikki - Ajovalokehyksiä, muutama hyvä muutama huonompi, olikohan 8kpl yhteensä, hp 20e 10e kaikki - Yksi takavalo, hp 15e - Englanninkielinen korjausopas, uusi, hp 10e - Upea kattokaiutin. Oli B-pilarin kohdilla kiinni. En ole kerinnyt/pystynyt testaamaan kaiuttimien kuntoa. Hp. 40e jos kaiuttimet toimii ja 20e jos ei toimi En tiedä mihin autoon tämä varsinaisesti on tarkoitettu, mutta kivasti istuu Miniinkin. - Tonnisen kaasareita. Kuvassa vasemmalla varaosa kaasari, keskellä toimivana ostettu ja putsattu kaasari, oikealla suoraa irroituksen jäljiltä. Hp 80e kaikki Nurkissa pitäisi olla yksi peltinen ilmanputsarikotelo kaupanpäälle. - HS2 pannukakku ilmanputsari, uusi. Hp. 15e - Laturi vaihtovirta ja tasavirta, hp. 20e kpl - Mini -merkki ratinkeskiöön. Joku rattikin voi tuohon löytyä. Hp. 15e - Yllärilaatikko, hp tarjoa - Etukelkka, hp 30e 20e Hinta sisältää kuvassa näkyvät tukivarret / pyörännavat / vetarit / toisen kumielementin MYYTY - Tonnisen pakoputki, hp 25e 15e - Syylärit, messinkipäätyisiä, yhdessä kaikki osat tallessa ja kahdessa muussa puutteita, takimmainen myyty hp. 10e kpl - Turvavöitä, kuvissa ainakin jotain viitettä. Kuvien lukkoja en ole noihin vöihin kokeillut, eli saattavat olla eri vöistä. Hp. 25e kaikki - Jarrupääsylinteri, hp. 10e kpl - Kaksi huonoa puskuria, hp. 10e kpl - 2kpl konepellin listoja, hp 10e molemmat. Toinen joskus maalattu mustaksi, mutta kulunut. - miljoonalaatikko tuumaisia muttereita ja pultteja Ministä, hp. 10e MYYTY KOKO LOPPU KASA 200e, vain nouto ja kaikki otettava kyytiin
M: Projekti raato Mini vm70, Hyvinkää
Mulla saattaa olla toinenkin virtalukko mutta pitää tarkistaa. Tässä raadossa ainakin on avaimetkin. -
Melkoisen huonosti joskus hitsailtu vanha Morris Mini myyntiin "kokonaisena" tai osina. Ei kovinkaan ruosteinen, mutta pienistä paloista hitsailtu nippuun. Auto on kuvien kunnossa, eli purettu. Ei todellakaan rullaa, eli nouto kärryllä null Periaatteessa paperiton!!! Jonkinlainen luovari saattaa löytyä mukaan ja vanha katsastuksen "vikalista". Nykypäivänä taitaa kyllä aika helposti saavan kilpiinkin. Tee vaikka kilpuri, peräkärry tai seinäkoriste, jos kilpiin ei ole intoa rakennella. Hintaan kuuluu: - Koppa, tuulilasissa kuskinpuolella alhaalla halkeama, takalasi ehjä - Ovet, ovipahvit, sisäkahvat jne. Ovipahvit huonot - Takaluukku - Etukelkka - Hammastanko - Tankki - Konepelti - Naamapelti + valmistenumerolätkä - Etulokarit (toisesta rälläköity pala pois) - Penkit - Moottori (taisi olla tonninen) apulaitteineen + vaihteisto. Moottori vaatii varmaankin ainakin uudet männänrenkaat, kun pyörii hieman nihkeästi. - Syyläri Hintapyyntö. 550e Suurin yksittäinen osapuute taitaa olla takakelkka. Rattiakselia ja takasivulaseja ei enää ole. Autoa on säilytetty kuivassa tähän päivään asti, mutta nyt joutunut ulkosäilytykseen pressun alle. Hintoja erikseen myytynä, jos tämä ei mene koko kasa kerralla: Koppa - 50e Ovet - 80e Takaluukku - 70e Etukelkka - 50e Hammastanko - 25e Tankki - 25e Konepelti - 40e Naamapelti + valmistenumerolätkä - 40e Etulokarit - 40e Penkit - 50e Moottori + vaihteisto - 250e Syyläri - 25e Muutakin Mini mk3-> sälää löytyy, esim. Toinen takaluukku Pari konehuonepuhallinta lämppärille Peilejä Etuvalojen kromirinkuloita Hammastanko Tasavirtalaturi Startteja projekti sylinterinkansia (vakioita) Kysy lisätietoja täältä foorumin kautta tai puhelimitse (nolla neljä nolla 5522834) ja tarjota saa.
MYYTY : 4,5x12" tykkivanteet 145 Hankook kitkoilla
Vielä nurkissa. Vaihdossa tällä erää kelpaisi esim levikesarja, 2 kpl 165 10" kesärengasta, tekniikan viritysosat, käteinen... -
Vielä löytyy... -
Tämä on varasuunnitelma.
Tarkennellaan vielä, eli ET pitäisi olla 21.
^ Palataan Timo asiaan, jos tulee kulkua Forssan suuntaan kiitos :)
Yksikin riittää soikean vanteen tilalle. Värillä ei väliä, koska tämä maalataan joka tapauksessa. Yhteydet foorumin kautta tai vaikka viestillä numeroon nolla neljä nolla 5522834. Tarve Hyvinkäällä, eli kauempaa toimitus lähettämällä.
Toiveena "pulttaa kiinni ja aja" kaasari :) Kunnostettavia on pari itselläkin, mutta aika ei tunnu riittävän. Tulossa tonniseen vakioon moottoriin. Nouto Hyvinkään suunnilta ja kauempaa lähetys.
Myös 3,5 x 10" peltivanteita löytyy mustiksi maalattuna. EDIT 24.3.2018: Tilasin uudet 10" renkaat, eli renkaille ei enää tarvetta. Peltivanteiden koko korjattu. -
Saa tarjota myös 10" kesärenkaita, jos on jäänyt nurkkiin. -
Vanteet MYYTY 4,5" leveät 12" tykkivanteet joutilaana, kun ei mahtunutkaan pyörimään vakiolevyisten takajarrurumpujen kanssa. Vanteiden ET35. Käytönjälkeä on kaikissa vanteissa ja keskilätkiä ei ole. Renkaat 145/70 Hankook kitkat, pintaa 7mm, paisto vuonna 2008, mutta eivät ole kovettuneet pahasti. Hp. 350e 290e 270e ja sijainti Hyvinkää Vaihdossakin saa jotain tarjoilla. Yhteydet foorumin kautta.
Pari eri vaihtoehtoa, mitä tehdä oman projektin kanssa. Ensisijaisesti hakusessa tummansiniset (Navy?) etupenkit tai vähintään kuskinpenkki. Kuva malliksi. Myös mustia tai jotain tummia penkkejä saa tarjota. Myös muitakin kun Minin penkkejä voisi harkita. Myöskin vähintäänkin kuskinoven ovipahvi hakusessa. Tarjoa hinnan kanssa tänne tai viestiä numeroon 040-5522834. Tarve Hyvinkäällä mutta matkahuoltokin varmaan kuljettaa.
