Käyttäjän 06cooperSr53 kaikki viestit
Näkyykö nyt?
Isompi peltiä, mitat cm 29x15x12 Pienempi savea? Mitat 11x6x5 Nouto Vantaa Asola tai postitus Hinta 60€ + postit 8,90
Isompi peltiä, mitat cm 29x15x12 Pienempi savea? Mitat 11x6x5 Nouto Vantaa Asola tai postitus Hinta 60€ + postit 8,90 20240303_100141.heic 20240303_100200.heic 20240303_100300.heic 20240303_100313.heic
Eipä ole nyt mitään erikoista ilmennyt paisaria silmällä pitäen mutta täytyy tarkkailla. Lisään vielä tähän että autoon tehtiin iso remontti vuosi sitten, siitä lisää kuvana
Kävin tuossa tunnin lenkin ajamassa, motarilla ja pienemmillä teillä revittelin. Noita ilmastoinnin säätöjä venkslasin eri asentoihin eikä mitään onkelmia ilmennyt. Ja tosiaan, tuon jäähdytinnesteen lisäyksen jälkeen puhaltaa paremmin lämpöä sisälle. Erikoinen homma...
Juolahti tässä mieleeni että saattoi olla niin että säädin puhallusta pienemmälle jonka jälkeen moottorinlämmöt nousi... ja kun käänsin puhalluksen täysille niin lämmöt laski Täytyypi testailla...
En tosiaan eilen kerennyt kummemmin perehtymään asiaan. Tänään tutkiskelin niin paisuntasäiliö oli tyhjä. Lisäsin jäähynestettä, eipä pienellä koeajolla moottorin lämmöissä mitään ilmennyt. Niin ja tuntu taas puhaltavan paremmin lämpöä hyttiin. Ilmastointi on manu anaali.
Tervehdys arvon ministerit! Tänään lyhyen ajomatkan aikana käänsin ilmastointia puhaltamaan tuulilasi asennosta hyttiin niin moottorin lämmöt nous tappiin, ainakin mittarin mukaan. Sitten kun käänsin puhalluksen takaisin tuulilasiin niin mittari laski normilukemiin Mistähän sitä lähtis metsästämään vikaa? Muutenkin tuntuu että tänä "talvena" ei puhalla niin kivasti lämmintä ilmaa sisään verrattuna aiempiin talviin. Ja kyseessä siis 06 vuoden ässä.
Hei Johnny! Miten ois sivulle aukeava kontti?
Mitenhän 205/40/18 eetee 40 tai 215/35/18 eetee 37... 18 tuumaset miellyttäis silmää mutta meneekö ajotuntuma pilalle? 205/45/17 vois olla olla ajotuntumaa ajatellen aikasjees
"Myydään 225/50/17 gummit"
Tämä selvä, kiitoksia vastauksesta!
Helou! Mitäs toverit olette mieltä, onko mitään toivoa saada 225/50/17 renkaat mahtumaan kuvassa näkyvien vanteiden kera? Eetee tais olla 35. Aattelin kysyä ennenkuin kokeilen Nyt alla 215/40/17
Juuri näin oli käynyt
Joo tosiaan mun ässän sylinterinkannesta korjattiin tulppien kierteet ku sytytystulpat hyppi pois. Ajoin korjaamolta pois ni moottorivalo sytty ja antaa koodia knock sensor 1 Nyt selvis syy, tuo kyseinen osa poissa... saas nähdä onko koko osa jäänyt pois vai onko lohkon kyljessä kiinni ja vaan yläpäästä irti...
Öljypohjan tiivisteen vaihto - Turun alueella
06cooperSr53 vastasi pulla:n viestiin alueella: Yleinen
Mikä Mini? R53? -
juu näin teen! kiitoksia kovasti avusta, ilmoittelen kun vika löytyy.
missäs tuo "mukavuusboksi" sijaitsee :D
pitkien rele? jos on niin missäköhän sijaitsee?
täytyy tuota johtoa tarkastella ihan ajan kanssa
sulakkeet näyttäs olevan kunnossa...
Morjentes! Mikähän mahtaa olla vikana kun pitkät valot ei toimi. polttimoiden vaihto ei auttanut. mittarissa näkyy sininen pitkien merkkivalo ihan normaalisti...
