Tontsa
Käyttäjän Tontsa kaikki viestit
  1. Olisiko joku halukas ostamaan kyseinen peli? Auto on pelleiltään ja maalinpinta (turkoosin sininen)hyvä muuten että oik.kolmiopellis reikä sekä takahiekkapellissä, muuten suorakylkinen. Sisältä auto on vuosia sitten verhoiltu penkit ovipahvit katto hattuhylly harmaalla ja on edeleen siisti ehjä. ja ns alkuperäinen ei järkyttäviä puukojetauluja ym.. eikä siis koppaa pilattu paskapytyn kannella(kattoikkuna) ym spoilereilla..ainoat mitkä ovat pienet muoviset kaarilevitykset ja auton alla 13" "syvät" tykkivanteet 175/50 renkailla..mielestäni hyvännäköinen peli..kone kävi ja kukkui viime syksynä...nyt seissyt valitettavasti ulkona...mutta lähtenee käyntiin kunha akussa virtaa...pohjassa löytyy myös lattian etuosassa hitsattavaa mutta ei koko pohja missään nimessä mätä ole..kaikki jarrut rumpuineen kenkineen uutta..varmasti löytyy kaikennäköstä että saa ajoon ja leimalle..kuvia en nyt saa/osaa tänne laittaa mut jos joku autosta kiinnostuu niin sposti/kamkännyn kautta saat kuvia..auto sijaitsee Lahdessa..parhaiten saa kiinni: vette85@suomi24.fi sinne vaan tarjouksia(järkeviä)!
  2. Löytyykö ehjää edullista virranjakajaa myytäväkäsi?
  3. Tontsa
    Tukehtuu kierroksilla
    Moi! Kiitoksia vastauksista! Samalla kaasarilla olen ajelut useemma vuoden ja viime kesänäki auto toimi moitteetta useemma tuhanne kilsan. Jep alkaa kallistua itekin siihen että puolassa saattaisi kipu olla, yksi mini harrastaja kehoitti kanssa puolan vaihtamaa eli kun tyhjäkäyntiä auto käy ok mut kun "täysi kaasu" niin puolan virta ei riittäisi...tai jotain..ja kaik muut sähköosat siis on lähes uutta eli huomenna metsästämään uutta puolaa ja se paikalle. Niin katotaan jokos mini toimisi taas.. ;D Alkaa vaa tulla kiire että vois kurvailla la Clascic Motor show..
  4. Tontsa
    Nyt en muista oisko mulla varapuola josain tallin perukoilla eli vois toki puolan vaihtoaki kokeilla..mut eikös puola ole vähän joko se toimii/ei toimi lainkaan?? En tiiä..ja tosiaan kun kone lähtee hyvin käyntii käy kaikilla pytyillä tasasesti..epäilen kyl jokseenki tota kaasaria..se nyt pitää ottaa irti, purkaa ja putsata..vaik en tiä mikä siellä nyt vois olla vialla..jos jotain paskaa sitten kertynyt pohjille..mut luulis tekevän myös tyhjäkäynnillä silloin kiusaa...
  5. Tontsa
    otin kaasuttimen luisti pois ja hyvin kolahti takas pohjaan..eli ei ns.jumissa mun mielestä, sitten auto on tominut ok kaikinpulin enne tätä vikaa ni en o nyt sytytystä sitten tarkistanut/kärkien väliä..ja auto tosiaan lähtee hyvin käyntii ja käy tasasesti tyhjäkäyntiä..vjakajan kansi on n.2v vanha kuten pyörijä ne olen putsannut ja minusta hiili ok...
  6. Moro! Nyt tarvis pikaista apua mini -77 tonninen. Eli auto lähtee hyvin käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä ok kaikilla pytyillä. Ja kierroksiakin antaa ottaa jonkin verran. Mutaa kun laittaa ns.kaasupolkimeen lattiaan autolla kiihdyttäessä niin kone tukehtuu ja pätkii ei kuitenkaa sammu sitten kun hellittää kaasusta niin taas toimii ok. Mitä alan miehet sanoo, mikä vialla? Sähköpuolta vaihettu:uus konkka, kärjet, sytytys ok, vjakaja kansi ja pyörijä putsattu ok, tulpanjohdot n.2v vanhat, tulpat uudet. Bensapuolta: sähköpumppu toimii, bensaa tulee kohokammioon, siel "kaasariputkessa" öljyä, alipaine letku uusi kaasarilta virranjakajaan. Mut ei tukehtuu edeleen kierroksilla..Neuvoja otetaan vastaan mitä pitäis tsekata...
