Omppu
Käyttäjän Omppu kaikki viestit
  1. Omppu
    Mini one 2002
    aika monella ollut samaa probleema eli airbag-valo syttyi palamaan. Tietääkö kukaan pk-seudulla kohtuuhintaista pajaa jolla tuntemusta minien korjaamisesta tai kiinnostaisiko jotain jäsentä ropistella pientä korvausta vastaan häiriö pois, jotta pääsen leimalle.
  2. Omppu
    Mini one 2002
    ja oikeat vastaukset olivat... Lambda nollaus oli unohtunut kun pakoputkistoa työstettiin. joten se hoitui helposti. Sitten tämä hämärämpi tapaus ei jättänyt mitään vikakoodia, joten siihen ei nyt sitten löytynyt koodeista vastausta ja kun se ei ole uusiutunut, niin mahdollisen vian etsintä olisi ollut pitkälti hakuammuntaa. Korjaamo epäily yhdeksi mahdolliseksi syyksi puolaa. Mutta nyt on auto leimassa ja siitä ei tarvitse enää huolehtia :)
  3. Omppu
    Mini one 2002
    Tänään matkalla turkuun sattui jotain mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Ajoin moottoritietä 120 kun yhtäkkiä katosi autosta veto hetkeksi. Se palautui, mutta pienen ajon jälkeen sama toistui ja auto sammui. Yritin käynnistellä autoa ja startti pyöri hyvin, mutta auto ei vaan käynnistynyt. Päätin kokeilla laittaa ykkösen silmään ja startata muutaman kerran kytkin ylhäällä. Auto hypähtelikin eteenpäin. Kolmannen kerran jälkeen starttasin normaalisti ja auto lähti käyntiin ja toimi moitteettomasti loppumatkan. Onko veikkauksia mitä tapahtui tai kokemuksia vastaavasta `?
  4. Omppu
    Mini one 2002
    Vikakoodi P2270. Mitä mahtaa tarkoittaa ja mitä pitää tehdä että saa pois. Katsastuksesta tuli jälkitarkastus :)
  5. Omppu
    Mini one 2002
    Korjaamolle tuntuu olevan vaikea löytää katkasijaan jolla saadaan perutusvalo palamaan kun laitetaan pakki päälle. Onko vinkkiä miestä löytyisi suomesta tai löytyykö joltain nurkista ?
  6. Omppu
    Mini one 2002
    olisikohan nämä nyt vuoden viimeiset vinkit... Kuskin ovi lonksuu siihen malliin että tulee vähintään merkintä otteeseen, joten missä tuon saisi järkevään hintaan kunnostettua, samalla pari polttimoa pitäisi vaihtaa kun en uskalla itse lähteä sorkkimaan eli etusumari ja peruutusvalo, jollei ole sitten siinä kuuluisassa kytkimessä sittten vikaa eli pk-seudulta jos löytyy suosituksia
  7. Omppu
    Mini one 2002
    No jos pikkaisen maltillisempaa löytyisi
  8. Omppu
    Mini one 2002
    Istuinsuojasarja pitäisi löytää seuraavaksi, kun vanhat alkaa olla epäsiistit. Löytyykö tarvikkeena sellaisia jotka sopii hyvin sekä etu- että takapenkkeihin eli onko tullut hankittua minkälaisia ja mistä ?
  9. Omppu
    Mini one 2002
    linkin kuvan yläreunassa on samanlainen nappi eli siitä pitäisi siis valojen mittariston valojenkirkkaus muuttua painamalla https://www.google.fi/search?q=minin+mittaristo&espv=2&biw=1440&bih=775&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMImp3enJqdyQIVhoUsCh1nMAKf#imgrc=u5Z2QJP3fEMjYM%3A
  10. Omppu
    Mini one 2002
    No täytyy kokeilla myös tolla tavalla nollata ja sen jälkeen palakoon :).. ja ei nää kysymykset tähän lopu. Nopeusmittarin vasemmalla yläpuolella on sellainen vakionopeudesäätimen näköinen nappi ,jkuinka se pitäisi toimia vai onko se kaikissa, oli säädin tai ei, ainakaan painamalla ei tapahdy mitään
  11. Omppu
    Mini one 2002
    No eihän se rengaspainevalo mihinkään sammu vaikka kuinka nappia painaa..ilmeisesti on jonkinlainen anturivika sitten. Onkos muuten pk-seudulta mielellään kehä 3 ulkopuolella suositella kohtuu hintaista huoltopajaa, jolla olisi kokemusta mineistä
  12. Omppu
    Mini one 2002
    Kiitos vinkeistä, täytyy kokeilla toimiiko kun auto palaa kotiin. Mistäs saisi pk-seudulla hommattua toisen avaimen, kun ei ole kun yksi. Kävin lukkoliikkeessä ja sanoivat että eivät pysty tekemään. tai onkohan saatavilla ihan suoraan avaimia kaukosäädöillä.
  13. Omppu
    Mini one 2002
    Onkos hyviä vinkkejä tarjolla noviisille ! Mistä voisi löytäisi käyttöohjekirjan otsikon autoon?..mielellään suomenkielinen samon mistä löytyisi huoltokirja, johon voisi alkaa merkata tehtyjä huoltoja ja seurata huoltoohjelmaa ja viimeisenä tähän viestiin, rengaspainevalo palaa, ei ole käytössä renkaissa ko toiminto, katkasija ei sammuta valoa, kuinka saisi valon sammumaan, jos vaikka katsastusmies kiinnittää siihen huomiota ? Omppu
