hammeri
Käyttäjän hammeri kaikki viestit
  1. Vaihto mahdollinen 15"-16" rengaspakettiin.
  2. Verrataanko tässä nyt bensaversiota ja dieselversiota vuodelta 2010/2011, eli 111hv ja 122hv? Onko teillä minkälaista tuo työmatka-ajo? Enimmäkseen maantie?
  3. Entä riittääkö suotimien vaihdot 2 vuoden välein / 30tkm? Eli ilman, raitis ja polttoainesuodin?
  4. Jos on tarjota joko vanteita talvirenkailla koossa 175/65/15 tai 185/65/15 tai myös pelkät vanteet 15" Peltivanteet tai aluvanteet, ei väliä. Laita vaikka viestiä hannu.tanninen (at) gmail.com
  5. Muutama kysymys, ostin siis vuosimallin 2010 Cooper D:n. Kuinka usein öljynvaihto? Onko hyvä 15tkm / vuosi? Mitä öljyä suositellaan käytettäväksi? Miten muuten huoltovälit? Suodattimien vaihdot 15tkm vai 30tkm? Mikä lämmitin on hyvä moottorille? Käykö joku defa lohkolämppäri?
  6. Voisi siis odottaa kumminkin, että BMW oma dieseli olisi parempi vaihtoehto, taidan kallistua facelift malliin. Osaako joku muuten sanoa, onko keskikulutuksessa eroa bensamalliin oikeasti minkä verran? Kun en oikein tiedä, kannattaa diesel omalla n. 15-17tkm vuotuisella ajolla. Eroa keskikulutuksessa pitäisi olla vähintään 1,5l Tämän meinasin ostaa: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=239246495&asrc=st
  7. Onko tuo täysin eri kone facelift 2011 mallissa? Saksasta kun katsoo, niin hinta ei ole paljon 109hv mallia kalliimpi, eli kumpi kannattaa ostaa? Mitä muita eroja tuossa faceliftissä on?
  8. hammeri
    MINI vai MINI S?
    D voisi olla hyvä vaihtoehto, mutta kannattaako se 15-20 000km ajolla? Joskus kuulin näin, että Diesel autoissa pitäisi paremmin paikkansa kulutuslukemat, onko väitteessä perää?
  9. Olenko oikeassa, jos ajattelisin asiaa näin, että tuossa S mallissa turbon yms. kanssa on enemmän ongelmia kuin normi MINIn? Myös bensankulutus ja auton hankinta n. 4000€ edullisempi. Ajan aika paljon kaupungissa ja näin ollen oikein tiedä, mitä niillä ylimääräisillä tehoilla tekisin. Ajotyylikin on tosi rauhallinen itselläni. Ainoastaan S malli on tyylikkäämpi keulasta ja takaa.
  10. Mistä näkee auton valmistuspäivän, jos haen esim. Saksasta. Näkyykö huoltokirjassa? Onko sinulla normi 120 vai 122 heppainen? Oletko ostanut autosi uutena Suomesta? Kuinka pitkä takuu siinä on?
  11. Olin suunnitellut ostaa vuosimallin 2008-2009 Cooper S tai normi, mutta kun luin tämän ketjun, niin en tiedä uskallanko. Onko tietoa, onko yhtään parempia nuo 2010 mallit, tehot 122 ja 184. Toiseksi, onko tuo S malli enemmän vikaantuva kuin normi? Aikoinaan mulla oli 3-sarjan bemari vm. 2005 ja siinä oli myös tuo ketjunkiristin vika ym. kivaa. Kai se BMW on vaan niin surkea sitten, tutulla 5-sarjassa (F10) niin paljon vikaa, että aivan kamalaa.
