lincoln
Käyttäjän lincoln kaikki viestit
  1. lincoln
    Mini lämpimäksi
    Terve, No kiitos neuvoista. Hommasin Volvon puhaltimen ja kokeilen saanko sen asennettua alkuperäisen tilalle. Toki talviautoksi taidan ostaa Saab:in. Terv. Mauri
  2. Terve, Jatkan vielä tuota v.2013 keskustelua saada Mini 1000 vm.-74 lämpimäksi. Nimittäin olen nyt tehnyt ohjeiden mukaisesti mutta mutta kylmä on tuo auto vielä. Itsellä oli aikoinaan Mini 1000 vm.-75 kymmenen vuotta käyttöautona ja kylmä oli sekin. Olen tehnyt seuraavat asiat: * Kenno puhdistettu * Laitettu ilmavirtausputki ja maskin takaa lähteen. 10 x 15 cm torvi jotta ilma saataisiin autoon. * takaikkunalle tehty/avattu nuo kaksi reikää * Takakontin tiivisteestä otettu alaosa kokonaan pois. * kokeiltu myös että auttaako jos takasivuikkunat pitää raollaan * teipattu kuskin jalan puoleinen lämppärin aukko * Lattiamatto on kuivatettu ja lattia on kuiva Moottori kyllä pyörii hyvin mutta ei oikein puske tuota ilmaa ikkunoille. Mielellään kuulisin onko joku vaihtanut esim. uudemmasta Ministä lämmitysvermeet omaan Miniinsä. Itsellä on tuo lohkolämmitin + sisätilanhaaroitus joten lyhyet matkat menee mukavasti. Ongelma ilmenee kun ajetaan yli kilometri . Auttakaa miestä ennenkun ostan toisen talviauton. yst. terv. Mauri 040-8363265
  3. Terve, Tarvitsen Mini 1000 vm. -74 lämpimäksi talvea varten. Seuraavat osat olisvat tarpeen: Töttero konehuoneeseen ilman keräystä varten + oikeassa etulokasuojassa kulkeva ilmaputki . Myös vuoden -84 tai uudemman minin lämmityslaite + kenno siihen hakusessa. Kuulemma se on tehokkaampi kun tuo -74 oma vakio. Nopeusmittariin haetaan myös toimivaa matkamittaria, nykyinen napsuu mutta ei siirrä kilometreja. yhteydenotot mieluiten puhelimella suoraan. Mauri Pehkonen 040-8363265
  4. lincoln
    Mini lämpimäksi
    Terve, No olipa tullut lyhyessä ajassa paljon asiaa. Itse kun en käy täällä netissä kovin usein. Ongelmaan näköjään tuli hyviä ratkaisuja ja korjaankin seuraavaksi: * Teen nuo reiät takahattuhyllyyn ja otan tuosta minin takaluukun tiivisteestä alaosasta palan pois että kiertää ilma sitä kautta. * Minulla puuttuu kokonaan tuo tötterö tuolta konehuoneen puolelta + ilmaletku joka kuljettaa ilmaa tuossa oikeassa lokasuojan sisällä ja tuo ilman minin sisätilaan. Jos jollakin on näitä osia niin ostaisin ne pois samantien. Uusia ei ilmeisesti saa mistään. Ja jos jollakin on uudemman minin lämmityslaitteen moottori+kenno niin niistä olen kiinnostunut myös sillä tarkoitus on saada Mini lämpimäksi, olen nimittäin luvannut auton tyttärelleni joka täyttää kolmen vuoden päästä 18 v. yst terv. Mauri Pehkonen 040-8363265
  5. Terve, Talvi tulee ja pitäisi saada Mini lämpimäksi. Autoni on Mini 1000 vm.-74. Asensin viime talvena lohkolämmittimen ja sisätilanlämmittimen mutta kun ajaa talvella 1,5 km niin ikkunat alkavat huurtua ja etuikkuna jäätyä. Lämmityslaitteen ole käyttänyt irti ja puhdistanut kennon. Ei mielestäni puhalla riittävästi. Onko joku asentanut Miniin minkään muun auton lämmityslaitetta, luin lehdestä että vanhat Datsun 100 A:t olivat lämpimiä, voisikohan sen lämmityslaitteen asentaa Miniin . Jos jollakin on Mini talvikäytössä kuten itselläni niin antakaahan hyviä vinkkejä? terv. Mauri
  6. Ostetaan puinen kojelauta -74 miniin. Kaikki huomioidaan. puh. 040-836 3265
  7. Terve, Hakusessa -74 Miniin; Puukojelauta, aurinkoliput runkoineen, ilmaletku konetilasta lämppärille saakka (joka menee lokasuojan sisässä) , oikeanpuoleinen takavalon lasi. Myös mahdollisesti Minin kansi kiinnosta, kone 1000 (aikaisempi omistaja ilmoitti että kaksi kansipahvia jo palanut ja nyt on palanut tuo kolmaskin, ilmeisesti hiushalkeama kannessa). Tässäpä näitä aluksi mitä tuli mieleen. Mauri Pehkonen 040-836 3265 (iltaisin)
