Guest jiikoo Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2009 Meneekö auto katsastuksesta läpi, jos laitan hi-lot vm. 1998 autoon? Tarvitsen lisää maavaraa - paljonko saan nostettua pelkillä hi-loilla? Vanhat kumipallot lyssähtäneet aika mataliksi. Jos pelkät hi-lot ei nosta kuin pari cm, niin sitten pitänee vaihtaa myös pallot. Haluan vajaan 6v. ajamastani autosta hieman käytännöllisemmän Suomen toiseksi suurimman kaupungin teille ja kaduille.
Guest minifreak Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2009 Miksi ei menisi läpi? Ja kyllä hiloilla saat helposti useita senttejä lisää korkeutta. Edessä jos säädät hilosta korkeutta pultista 1mm, niin se vastaavasti nostaa autoa 5mm, takana sama suhde on 1:3. Ja kyllä ne pallotkin kannattaa muuten vaihtaa jos kerta ovat aivan lyssähtäneet. muuttuu ajo kertaheitolla mukavammaksi.
Guest jiikoo Kirjoitettu 22. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 22. Elokuuta, 2009 Kiitti. Ehkäpä ensi kesänä uskaltaa sitten tommosten avulla lähtee Islantiin... ;-)
Guest jiikoo Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2009 Nyt onkin enää jäljellä se suurempi ongelma. Osiahan saa aina tilattua, mutta kuka osai ja vielä suostuis hilottimet asentamaan?
Guest pensseli69 Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2009 Hilojen asennus on todella helppoa joten itse saa vaihdettua. hilojen tilalla olevat alumiiniset "tangot" joutuu melko varmasti rikkomaan että saa pois, tosin autosi on melko "uusi" joten voipi lähteäkkin helpolla.
Guest levyjarrut Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2009 Miksi ne joutuu "rikkomaan"???!!! Taitaa olla ammattitaidon puutetta :) Ei ehjiä osia rikota.
Guest minifreak Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2009 Niin ja eteen vaihtaessa tuo kumipallon kiristintyökalu voi tulla tarpeeseen. Maksaa 30e tai sitten sen voi tehdä itse. Mutta joka tapauksessa, ei ole vaikea operaatio tuo vaihtaminen vaikka jonkin verran työtä vaatiikin.
Guest pensseli69 Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2009 Omassa oli ainakin niin lujassa ettei yksinkertaisesti saanut ehjänä irti, tuota ammattitaitoa ei tosin kyllä ole ollenkaan:)
Guest jokinen Kirjoitettu 13. Joulukuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 13. Joulukuuta, 2009 Minifreak: voisitko sanoa miten olet sen työkalun tehnyt jos olet sen tehnyt? ja laittaa vaikka kuvia jamijokinen@luukku.com että minkä näköinen se sitten enää onkaan ja onko vaikea tehdä, nimittäin itselläni on juuri sellainen kiinnytys edessä enkä haluaisi maksaa 70e siitä työkalusta.
Guest minifreak Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2009 http://www.kolumbus.fi/timo.purmonen/ku ... ressor.jpg Ei ole tosiaan vaikea tehdä. Tarvii vain sopivalla kierteellä olevan tangon, isoja prikkoja sekä putken jonka sisään tuo kierretanko menee.
Guest jokinen Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2009 okei kiitoksia avusta ja mallikuvasta :)
Guest 970s Kirjoitettu 24. Joulukuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 24. Joulukuuta, 2009 Noita kumijousia on sitten kahdella eri kierteellä, vanhemmat 1/2" UNF ja uudemmat M14 (nousua en tähän hätään muista.
Guest jokinen Kirjoitettu 26. Joulukuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 26. Joulukuuta, 2009 minitronissa heittivät neljäsamanlaista kumijousielementtiä, että on kuulemma ihan samnalaiset edessä ja takana. en sitten itse näistä tiedä mut ku kysyin nii näin vastatattiin siellä.
