Sähköflekti
Guest mkenita
Eli ongelmana on sähköflekti vm. 92 Spi Cooper. Tuuletin ei toimi lainkaan, koska johdot on todella hapettuneet kiinni sen anturiin.(jäähdyttimen oik. alakulma)Jos alan repimään näitä johtoja, anturissa oleva hana? taitaa mennä rikki koska se vuotaa hieman kun sitä riuhtoo. Siinä on kaksi punaista muovitikkua jotka muös jumissa. Onko jäähdyttimessä normaalit kierteet joihin saa vaihdettua uuden anturin? Ja jos en vaihda anturia, voinko vetää sille tulevat kaksi johtoa ohjaamoon ja laittaa kytkimen väliin? Toimisiko?
Se anturi toimii samalla tulppana josta jäähdytinnnesteet voi valuttaa pois. Niistä kahdesta punaisesta muovitikusta saa poistettua anturin/tulpan kääntämällä vastapäivään. Siinä joutuu käyttämään erityisen paljon voimaa. Tietenkin jos avaat sen joudut vaihtamaan jäähdytinnnesteet.
