Guest soppa Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2007 Mistä muualta kuin Minitronilta kannattaisi kysellä mäntäsarjoja. Tarkoitus olisi laittaa std. 1300 koneeseen korkeapuristeitset männät eli varmaan se 9,75. Onko Turussa joku liike mikä maahantuo BLMC osia?
Guest mini1980 Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2007 Turussa ei ole paljoa sellaisia liikkeita joka toisi BLMC osia. Kyllä joidenkin varaosaliikkeiden kautta saa osia myös Miniin. Kysy Kaarinan varaosasta sieltä sain pari vuotta takaperin Minin männät (998cc +0.20). Kaarinan Varaosa Oy Hallimestarinkatu 10 20780 KAARINA Puh: 02-4690 797
Guest soppa Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2007 Täytyy soittaa ja kysäistä, kiitti. Onko Suomessa sellaisia esim. koneistamoita, josta saisi millikoon mukaan mäntiä? Tuntuu vain, että kaikki katsoo tiedostoistaan juuri BLMC moottoreihin?!
Guest levyjarrut Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2007 Kun vie lohkon koneistamoon ja antaa heidän mitata sylinterit, löytyy varmasti oikean kokoiset männät tai ainakin varma tieto minkä kokoiset tarvitaan. 9,75 on vakio puristus GT:n ja S Cooperin koneessa. Niitäkin mäntiä sai ainakin taannoin vielä koneistamon kautta. Kyllä koneistamon luetteloista löytyy millimitatkin BLMC:n koneille. Ainakin meilläpäin
Guest mini1380 Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2007 TD-koneistamo:sta turussa kannatta kysyä,omistaja on itsekin mini-harrastaja.Kysy Lindstettiä p.02-2543000
Guest mini1980 Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2007 Juu todellakin TD-koneistamon Ilkalla voipi olla mäntiä tai ainakin saa tilattua niitä.
Guest levyjarrut Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2007 Jos sulla on std 1300 eli 1275 kone, niin miksi sun tarttis löytää jotkut muut kuin BLMC:n koneisiin tarkotetut männät? Ei kannata tehdä asioita liian monimutkaisiksi.
Guest soppa Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2007 Ei tarvikkaan löytää, vaan tarkoitin sitä että jos löytyisi sellaisia jotka sopii kyseiseen koneeseen, eli jos samalla millikoolla on muita sopivia mutta eipä niitä ole... Soitin tonne TD-koneistamoon ja sieltä saattaa tosiaan löytyäkkin noi 9,75 männät mutta, voi olla vaan että täytyy porata lohko 0,20" että saa männät. Noita std. kokoa ei sit varmaan saa kuin Minitronilta ja esim. Englannista.
Guest levyjarrut Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2007 Onko sulla uusi, tai niin kulumaton lohko, että menisi std männillä ja renkailla ? Väljään,kuluneeseen koneeseen ei kannata kyllä mäntiä vaihdellakaan.
Guest soppa Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2007 Lohko on mitattu ja todettu hyväksi, mutta todennäköisesti se menee nyt sitten porattavaksi...?
Guest levyjarrut Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2007 Onko ihan totta ettei GT/S:n std mäntiä muka ole saatavana ???! Lohkon sylinterien poraaminen on tätä nykyä melko kallis toimitus. Joskus meinasi ylikokomännät olla hakusessa ja stanuja löytyi vaikka kuinka. Ajat muuttuu,luonnollisesti,
Guest soppa Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2007 Saa mäntiä ainakin tietääkseni mutta voi olla hinnakkaita, uskon että kannattaa porata ja ottaa koneistamon kautta uudet männät samaan settiin, jää aika paljon alle pelkkien std. mäntien hinnan! Plussaa vielä se, että on sitten jämptit sylinterit ja männät!
Guest levyjarrut Kirjoitettu 1. Helmikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 1. Helmikuuta, 2007 Jos näin on, niin ilman muuta ! Oletko kysynyt hinnat ?
Guest soppa Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2007 Hinnat oli tiedossa mutta nyt muuten hommaa pissii!!! Koneistamo josta olin tilannut työn, soitti ja sanoi että mäntiä saa joskus loppu keväästä! ei voi odottaa niin kauan... No toisesta koneistamosta sit saa mutta tilattavaksi menee männät myös ja vielä Saksasta! Hinnat on sit vielä vähän auki uudessa paikassa...
