Guest minimorris Kirjoitettu 21. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 21. Kesäkuuta, 2006 Onko katon verhoiluun olemassa jossain valmiita kankaita vai kannattaako viedä suosiolla autoverhoilijalle verhoiltavaksi. Alkaa vanha olla jo mustaksi kostunut ja puhkilikainen...
Guest inno75 Kirjoitettu 22. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 22. Kesäkuuta, 2006 Terve, ittelleni toin Mini Maniasta Saksasta 62 Vaniin uuden verhoilun (ilman teräskaaria), vaan hintaa en muista. Ei ollut kuitenkaan paha.
Guest mormegil Kirjoitettu 11. Heinäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 11. Heinäkuuta, 2006 Kyllä valmiita kankaita löytyy. Omaamme ostettiin muistaakseni Minipartista. Minisparesista Englannista näyttää löytyvän ainakin MK3>
Guest 970s Kirjoitettu 11. Heinäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 11. Heinäkuuta, 2006 Newton Commercial tekee melkeinpä kaikkia versioita, etsipä täältä haluamasi: http://www.newtoncomm.co.uk/cars/mini/index.jsp
Guest minimorris Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2006 kiitoksia vinkeistä....onkohan se helppo asentaa itse?
Guest mormegil Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 En tiedä helposta, mutta laitettiin itse. Päivä siihen meni ilman mitään kokemusta hommasta. Muuten tuli nätti, mutta ajan kanssa on alkanut liima millä liimattiin reunat kiinni kuultaa vähän läpi. En nyt muista mikä liima oli, joku Bostikin tapanen kontaktiliima. Onko kellään vinkkejä mitä liimaa kannattaa käyttää? Ja kuulakärkikynällä tehdyt merkit nurjalle puolelle tulee läpi kanssa :-)
Guest 970s Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2006 Mä laitoin kanssa omaan Mk1 Cooperiin uuden rätin vuosia sitten. Siinä ongelmana oli pingottaa kangas tiukalle koska itse sisäkaton kehys tahtoi antaa periksi. Nyt sitten laitoin Clubmaniin uuden sisäkaton. Muuten aika suoraviivainen mutta ihan katon reunoista en saanut kattoa ihan mieleiseksi. Tuntui siltä että katto oli vähän ylikokoinen. Mk3 ja uudemmissa nuo kattokaaret ovat eri profiililla eli kannattaa pitää tarkka järjestys mikä menee minnekin. Liiman käytin tixopren-kontaktiliimaa.
