Guest soppa Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2006 Mites teillä moottorin lämmöt menee? Mulla ainakin tahtoo nousta aika korkeaksi, jos ei kierrätä konetta tarpeeksi niin tuntuu lämpenevän aikalailla. Eli laturi pyörittää flektiä kierrosten mukaan, kestääkö Minin kone hyvin lämpöä vai keittääkö helposti? Tahtoo haihtua myös aika helposti syyläristä vettä, kun käy kuumana...
Guest villek Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2006 Ei se laturi mitään flektiä pyöritä =D Eiköhän se kampura pyöritä niitä molempia. (no joo saivartelua) jos noi jäähdytys systeemit on kunnossa niin ei pitäisi olla mitään ongelmia vakio moottorin lämpöjen kanssa. Eli kannattaa ainakin tarkistaa termostaatti,syylarin korkki,mahdolliset vuodot ja nesteet. Koko jäähdytysjärjestelmän puhdistuskin voisi auttaa vanhemmissa moottoreissa jos joskus on käytetty jäähdytykseen esimerkiksi pelkkää vettä. Haihtuukos se neste juuri syylarista vai mahtaisiko mennä palotilaan. jos kone keittänyt niin saattaa olla kansi kiero jne...
Guest villep Kirjoitettu 8. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 8. Kesäkuuta, 2006 Itsellä oli sama ongelma viime kesänä ja omalla kohdalla auttoi syylärin puhdistus. Sen jälkeen ei lämpöjen kanssa ole ilmennyt ongelmia kuumallakaan kelillä.
