Guest mitrix Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2006 Mites saako ne ilmattua pyörät paikoillaan vai miten homma tehtävä, takana leveät rummut uusine palikoineen ja edessä 8,4 set levyt samoin uusilla helyillä. Miten homma siis helpoin tehdä?
Guest mitrix Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2006 Vinkkejä kaivataan edelleen!
Guest mitrix Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2006 jarrut ilman tehostinta.
Guest levyjarrut Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2006 Jos pääset ilmausruuveihin käsiksi pyörät paikoillaan, niin siitä vaan. Kannattaa aloittaa takaa vasemmalta, sit oikea, etuvasen ja etuoikea. Näin ainakin 1 piirijarruissa. Normaali ilmaus.
Guest morris66 Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2006 jos sulla on ollut koko järjestelmä tyhjänä ja laitat sinne uudet liemet niin ainakaan meikäläisellä ei polkimen pumppaamisella tullut painetta systeemiin ollenkaan. Ei hätää. Etsi sopivan kokoinen tiukasti jarrunestesäiliön suuaukkoon istuva letkun pätkä ja sitten vaan puhkut ja puhallat siihen letkuun niin pirusti (ilmausruuvi tietysti auki) niin johan alkaa homma pelittämään.
Guest morris66 Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2006 hienostelija voi käyttää myös kompuraa
Guest mtlmr Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2006 Meillä on tallilla semmoinen alipaineimu laite. Eli säiliö täyteen nestettä ja imetään ilmausruuvista ja avot tulee kerrasta kuntoon. Laite on maaqliruikun näköinen ,mutta muovia.
Guest mitrix Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2006 mahatskohan niitä löytyä jostain kaupasta tai saada lainaan hetkeks, mistäs päin olet? Tai sit tyytyä vanhaan tapaan...
Guest mitrix Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2006 löyty motonetistä, nyt ei tarvi vaivata eukkoa.
Guest morris66 Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2006 mikä oli hinta?
Guest mari71 Kirjoitettu 15. Heinäkuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 15. Heinäkuuta, 2008 vaihdettu jarrupääsylinterin korjaus sarja,nyt ei saa jarruja takas ilmattu on,keinot vähisssä,mini 76 rumpujarruilla.
Guest levyjarrut Kirjoitettu 18. Heinäkuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 18. Heinäkuuta, 2008 Jos ilmaukset on varmasti kunnossa, niin vääränkokoiset kumit tai joku kasausvirhe pääsylinterissä
