Guest jupe Kirjoitettu 3. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 3. Huhtikuuta, 2006 Eli tapahtui niin, että eturengasta kiristettäessä pultti napsahti yllättäen poikki. Ennen kuin alan toimeen ja hutkin, niin kysympä ennakkoon onnistuuko pultin vaihto yksinkertaisesti lyömällä entinen pultti laipasta pois ja laittamalla uusi tilalle? Kyseessä on rumpumalliset jarrut.
Guest tommy Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2006 Kyllä onnistuu, kunhan otat laipan ensin irti.. Muuten ei mahdu!!
Guest jupe Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2006 Laipan irrotusta vähän pelkäsinkin...toisaalta korjausopuksen kaaviokuvista päätellen teoriassa pultti voisi mahtua purkamatta (?). Saako laipan irti purkamatta koko napaa ripustuksineen...?
Guest villep Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2006 itselläni laippa tuli mukana kun irrotin rummun.
Guest mtlmr Kirjoitettu 5. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 5. Huhtikuuta, 2006 Ota jarruliinat irti ja käännä vetolaippa sopivvan asentoon niin mahtuu tulemaan ja menemään uusi takaisinkin.
Guest tommy Kirjoitettu 5. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 5. Huhtikuuta, 2006 Mutta eipä tuo laipan irtiottokaan mikään iso homma ole.. Mutteri pois, jonka jälkeen pitäisi lähteä ihan vetämällä, jos ei ole jumissa :) Saat laipan penkkiin kiinni, niin on kivempi naputella!!
Guest jupe Kirjoitettu 5. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 5. Huhtikuuta, 2006 Kiitoksia vinkeistä! Täytyy pääsiäisenä kokeilla pajalla, irtoaako laippa vetämällä (mitä jotenkin epäilen jo kokeilleeni syksyllä) vai otanko jarruliinat irti. Liinojen irroittelussa ei liene mitään erikoista?
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 6. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 6. Huhtikuuta, 2006 Helpompana keinona pitäisin mtlmr:n ehdottamaa kenkien irroittamista; vetolaippa saattaa olla tositiukassakin laakereiden sisäkehissä kiinni. Kenkien irrotus on tosi helppo.
Guest jupe Kirjoitettu 23. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 23. Huhtikuuta, 2006 Muodostuikin yllättävän hankalaksi saada vanha pultti irti kolostaan. Poraamallahan se lähtee ainakin, kun ei ole soveliasta töhöä käytössä. Ei ole enää paljosta kiinni. Jatkuu vappuviikonloppuna...
