Guest mini van Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2004 tiiviste sarjat löyty mutta männän renkaat tuntuu olevan lujasa. mistäköhän ne mahollisesti löytys???
Guest 970s Kirjoitettu 1. Marraskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 1. Marraskuuta, 2004 mikä kone ja mikä ylikoko ?
Guest mini van Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2004 850 vakio ei oo porattu
Guest evo-6 Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2004 minkäkokoisia renkaita etsit?
Guest rampe_58 Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2004 850:n renkaat ovat kiven alla. Tietääkseni viimeiset 850 std. männät ja renkaat on valmistettu v-1985. Mitta käteen ja koneistamon tuttavan kanssa etsimään lähinnä sopivia. Päittismitasta saa pois ja rengasuraa voi hiukan leventää. Omat 0.03" ylikokomännät renkaineen sain aivan (älyttömällä) tuurilla. Hankala tilanne etten sanoisi. Auttakaa nyt Mini-ihmiset miestä mäessä. Eli kysymyksen vastaauksesi tuurilla saatat löytää. Kyllä niitä jossain vielä saattaa olla. Kuuluu samaan sarjaan -vm 63-69 lattiamattojen kanssa EI OLE.
Guest rampe_58 Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2004 Jos -63:set lattimatot löytyy, niin otan heti!
Guest moke66 Kirjoitettu 6. Marraskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 6. Marraskuuta, 2004 Kyllä meiltä Minitronista löytyy 850cc STD renkaita ja mäntiä.
Guest rampe_58 Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2004 Hyvä on, jos löytyy minä, kun aikoinani etsin kissojen ja koirien kanssa tosissani. Männänrenkaan asennuksessa pitää sitten mitata päittäisvälys, joka on kirjan mukaan 0,18-0,31. Hoonauksen jälkeen "pahimman" paikan päittäismitta ei saisi(uudella rekaalla)ylittää tuota 0,3:a mm. Jotkut kyllä sanovat, että alle 0,5 mm. vielä käypi, mutta mene ja tiedä. Itse jouduin poraushommiin johtuen siitä, että hoonauksen jälkeen 1-sylinterin päittäisvälys kuluneimmassa paikassa oli 0,7 mm (uudella std. renkaalla) ja se on ehdottomasti liikaa. sain sitten onnella ne 0.03" ylikokomännät.
