Guest ministeri Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2004 Elikkäs käytän tuota motipin pohjamaalia/kiiltävää mustaa tarkistusmaalina paklattujen pintojen tarkistukseen.Mutta kysymys kuuluukin että saako noita jättää happopohjamaalin alle?Maalikauppias ei ollu ihan varma.Kun jos maalataan jotain kohtaa tuolla hapolla,niin pakostikin sitä menee vanhan pintamaalin päälle.. Vai pitäsköhän vaan hioa pois.Niin eihän sitä tarkistusmaalia tarvis laittaa kuin pieni sumu ja kokeilla sormilla kohtaa,mutta oon laittanu ihan ohuen kerroksen tuota mustaakin niin näkee valoo vasten selvemmin.Eli hionko pois??
Guest ministi Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2004 Miks et ruiskuta paklatun pinnan päälle hiontaväriä ja sen päälle HARSO mattamustaa spay maalia....annat kuivua ja alat jynssätä.Monttu kohdat jää automaattisesti mustaksi.Näin minä olen tehny ja hyvin on lommot saatu oikenemaan kun hionnan jälkee sipasee fine kittiä monttuihin ja hioo tasaseks.On kokemusta autonmaalauksesta ku olen ollu kyseisessä työssä
Guest ministeri Kirjoitettu 19. Lokakuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 19. Lokakuuta, 2004 Ajttelin säästöbudjettia,mutta täytyypä kokeilla tolleen.Elikkä sen päälle vedän hapon?Ja ja sitten vielä hiotaväri ja siihen vielä voi vielä paklata jos tarvetta?
Guest ministi Kirjoitettu 20. Lokakuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 20. Lokakuuta, 2004 Jätä se happomaali pois kokonaa.Pakkelin päälle hiontaväriä 2 rundia ja hetken kuivumisen jälkee mattamusta spray pullo käteen ja harso sitä päälle.
Guest ministi Kirjoitettu 20. Lokakuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 20. Lokakuuta, 2004 Siis hionta väriä koko autoon.Näin saat kaikki pienetkin montut pois sieltä.Se pitää hioa vesissä sen jälkee mut paras kokeilemani konsti.
