Guest arsk Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2004 Nyt riittää pakosarjan pärinä. En saa kirveelläkään tuota sarjan ja pakoputken välistä liitosta tiiviiksi. Tosin kirveellä ei oikein ole mahtunut yrittämäänkään. Jos laittais sellasen putkimallisen (mikskä sitä sanotaan?) pakosarja/etuputki-yhdistelmän. Häviäisi ainakin se vuotava liitos. Mutta muuttuuko äänet jotenkin muuten tuollasen putkipakosarjan kanssa? Tai tuleeko sellasesta jotain uusia ongelmia? Vai olisko jotain vinkkiä saada tuota vanhaa liitosta tiiviiksi? Hitsaamalla?
Guest mini1980 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2004 Itse laitoin sellaista pakoputken tiivistys "tahnaa" niin pärinä loppui.
Guest zero Kirjoitettu 19. Lokakuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 19. Lokakuuta, 2004 Mulla tiiviysongelma johtui linjauksesta, eli "tötteröt" eivät olleet aivan kohdakkoin jne. Lisäksi, kun sen laittoi kiinni siten että pakoputki jäi jännitykselle niin ensin murtui tötterö pakosarjasta ja uudella pakosarjalla pakoputkesta. Siitä kimpaantuneena otettiin sitten pakoputkesta pätkä pois ja laitettiin teräspunosjousto väliin. Ja istuu hyvin, joutuu varmaan kuitenkin sen poistamaan jos ei museoviranomaiset siitä pidä... No, sen näkee sitten.
