Etujousitus/jarrut? Vika?
Guest iippa
Seuraavanlaisia ongelmia päälänsä: hantin puolen lokasuoja rupesi ottamaan renkaaséen kiinni.
Mikä pettänyt iskari? vai se kartiokumi väsynyt? vai mikä lie.
Toinen ongelma: kun nuo jarrut häipyi pikku hiljaa.
Jarruttaa kun pumppaa oikein urakalla. Ilmaa jossakin vai?
Etupään kerkesin jo tarkistamaan mahdollisista vuodoista ei mitään vuotoja.
Ja nestettäkin näyttää olevan.
Ai niin vielä yks kysymys.
Vaihdoin vanteet 12"=>13" ja renkaat 175/50.Jonkin näköset levikkeetkin siinä on mutta renkaat tulee hieman näkyviin lokareista pitäiskö hankkia pääle asennettavat rosteriset levikkeet? Miten ne kiinnitetään? Minitronista näyttää maksavan 85€
en osaa vastata muuhun kun tohon jarruvikaan.Itelläni oli just samanlainen tilanne mutta kun ilmasin jarrut uudestaan ja kaadoin uutta jarrunestettä niin johan jarrut pelas.Sitä ennen kylläkin olin uusinut kaikki jarrupiirit.
Yks syy voi olla nuo renkaat..Mutta se on vain nostettava jos HI-LO.Rosterilevikkeet tulee peruslevikkeiden päälle.Ihan ok näköiset jos laitettu hyvin.Niin tarvikelokareihin ne ei oikein istu.
Niin noista jarruista on keskustelua aiemmin.Jossain voi olla väljää.Kokeile pellinpaloja jarrusylinterin ja kengän väliin.Voi olla myös pääsylinteri.Itellä loppu ongelma kun vaihdon levyt eteen.
