Guest rockboy ́79 Kirjoitettu 7. Heinäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 7. Heinäkuuta, 2004 Kertokaapas vinkkejä seuraavaan pulmaan: Autoni ´65 Austin mini. Laitoin uuden, sähköisén bensapumpun toissa kesänä. Nyt pumppu lopettaa ajoittain pumppaamisen, ja kun kopauttaa pumppua esim. kepillä, niin johan taas toimii ok. Mutta vain jonkin aikaa. Aiemmin sama ongelma johtui liian tiiviistä tankinkorkista, mutta vaihdoin vanhan korkin niin auttoi. Voisko katkos pumppauksessa johtua esim. jonkin osan jumiutumisesta pumpun sisällä? Sähköä pumpulle tulee ihan hyvin. Olisin kiitollinen vinkeistä,tuo vika on aika ärsyttävä, meno kun hyytyy aina kun se on parhaimmillaan ! - P.P.-
Guest rampe_58 Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2004 Workshop manual tiedottaa mm. seuraavaa. Mineissä käytettiin ainakin kahta sähköistä pumppua Su jollainaen on omassa 64:ssa ja toinen on kai Lucas. Molemmat ovat purettavissa ja korjattavissa osiakin saattaa löytyä. Su on sellainen pötkylä auton alla edestakaisin liikkuva solenoidi liikuttaa kalvoa jne... Siellä on ikään kuin katkojan kärjet jotka likaantuvat ja palavat nokisiksi. kärkien puhdistus ja säätö. Onnea!
Guest rockboy ́79 Kirjoitettu 30. Heinäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 30. Heinäkuuta, 2004 Pumppu on SU, Pittääpä tsekata nuo kärjetkin, kiitoksia vinkistä!
