Guest sabog27 Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2004 Hei, Olisiko jollain jotain nopeaa ja helppoa konstia vaihtaa nopeusmittarin vaijeri? Saan käteni tungettua yläkautta vaijerin tyveen asti,mutta voimat ei riitä vääntämään sitä auki. Jep, kiitos etukäteen!
Guest niemikko Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2004 Eipä taida olla kepulikonstia. muuta kun purkaa vaan, entä jos ylätukiluun irroittaa ja vähän yrittää kääntää konetta itselläni vaijeri odotti niin kauan kun oli muuta purkamista ja sit vaihdoin vasta.
Guest ministeri Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2004 Kun kone on joskus irti niin jättää vaijerin suht löysälle että helppo sit irrottaa.
Guest ketzi Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2004 Jos auton saat nosturille niin alakautta se on suht helppo vaihtaa. Muistaakseni pienet papukaija pihdit mahtuu alakautta, jotta saa tarpeeksi voimaa.
Guest töllö Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2004 pitkällä ruuvimeisselillä ja vasaralla alakautta ja hyvin lähtee!
Guest sabog27 Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2004 Heips Eikö se vaijerin pää ole kierteillä niin miten sitä voi takoa ruuvimeisselillä ja vasaralla? t. marek
