öljynlauhdutin
Guest niemikko
Laitoin omaani öljyn lauhduttimen mutta pienestä tilasta ja lyhyistä letkuista johtuen se jäi aika ylös onko sillä väliä toinen letku kaartaa kannen korkeudella että pitäisikö öljyn valua läpi lauhduttimen vai onko joku paine tai imu? ja lauhdutin on 45asteen kulmassa että lauhduttimesta öljy valuu suodattimelle kyllä.
Niin että virtaako öljy lauhduttimen läpi kun letku on yhtä korkealla kun kansi olen nähnyt lauhduttimia aika alhaalla mutta en ylhäällä?
Omassani on öljynlauhdutin siinä kytkinkopan päällä pultattuna konetilan suvuseinään 45 asteen kulmaan, mikä lienee kai yleinen ratkaisu.Putsarilta tuleva letku on turhan pitkä ja tekee kaarroksen kannen tasalle. Ei ole ollut mitään ongelmia.
joo kiitos. Olis tarvinnut vain 3 centtiä pitemmän toisen letkun niin olis saanut poikittain siististi nurkkaan, mutta en vaihda oli nuo teräs punotut jo tarpeeksi kalliit letkut.
Virtaa toki, jos vain koneessa on öljynpaineita. Alas asennettuna lauhdutin on paremmin jääähdyttävässä ilmavirrassa.
