Guest janskuv Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2004 Kun kytken vaihteen esim. ykkösvaihteelle liikkuu keppi melko lailla sekä vasempaan että oikeaan..siis kun vaihde on "silmässä" (lienee normaalista poikkeavaa) Mahtaako johtua kuluneesta välitystangosta tai siitä muovikupista, joka on sielläkepin alimman kuulan päässä.. Se ei tosin vaikuttanut kuluneen näköiseltä.. Vaihteenvälin lyhentäjä taitaa kuluttaa kuppia normaalia enemmän(kö)? Kertookaa mistä lähden ongelmaa ratkomaan..
Guest ministeri Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2004 Tuo on aika normaalia vanhemmissa.Eikös se keppi kulahda siitä,kun ainakin uuden kepin (lyhentäjän) laittamalla vika on poistunut.Saattahan se vaihteenvalitsinkin,siis tuossa tankovaihteessa se keinutuki ja tunnelissa kuppipää kulahtaa.Eli voihan nekin vaihtaa jos hommaa lyhentäjän,mut kepillä pitäisi selvitä.En nyt tiedä kuluttaako se sitä enemmän,ei ole ainakaan 4:vuoteen yhtään kauhonu kun uuden laitto;)
