Guest niemikko Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2004 onko ollut ongelmia leimata miniä 13 sille pyörille. kun muissa autoissa oli kaksi tuumaa mitä vannekokoa sai aikaisemmin kasvattaa. vai onko sillä väliä jos miniä on tehty 12silla vanteilla. oma on muutos katsastettu 12sille ja ny menee 13set alle
Guest ministeri Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2004 Jos kymppituumanen on muutoskatsastettu 12 tuuman pyörille ja laittaa 13 tuumaset niin se pitää uudestaan muutoskatsastaa.
Guest niemikko Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2004 niin että muutos katsastus onnistuu kuitenkin vaikka vanne kokoa on jo kasvatettu se 2 tuumaa.
Guest ministeri Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2004 Joo kyllähän Miniin saa ahtaa vaikka 15 tuuman pyörät,kunhan pysytään määräysten rajoissa,eikä ota katsastuksessa (pahemmin) mihinkään kiinni..Tuossa nuo määräykset 10 § Vanteiden ja renkaiden muutokset 1. Autoon asennettavat vanteet eivät saa merkittävästi lisätä pyöränlaakereihin tai ohjauslaitteisiin kohdistuvia rasituksia verrattuina auton alkuperäisiin vanteisiin. Vanteiden vaihdon seurauksena auton kunkin akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita. Vanteiden on asennusmitoiltaan oltava pyörännapaan sopivat. Vanteita, joissa on soikeat, eri jakoympyröille sopivat pultinreiät, ei saa käyttää. Vanteiden tulee olla auton akselimassoille ja teholle sopivat. 2. Auto on muutoskatsastettava, jos: a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm; tai b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm. 3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava. 4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
