Guest kankuri Kirjoitettu 25. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 25. Marraskuuta, 2003 Terve. Mistä löytyisi Austin Mini Rover E:hen (valmistettu 1984) jarrupääsylinterin korjaussarja, 2-piirijarrut AP Lockheed 3211-448c 22,2 mm sekä kytkimen työsylinterin AP Lockheed 3232673c korjaussarja? Motonetistä löytyy 1980-malleihin asti. Eivät sovi yllämainittuihin. Minitronikissakin on käyty, sielläkään ei ollut sopivia. Taitaa mennä ulkomailta tilailuksi? T. Antti/Espoo
Guest evo-6 Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2003 Lienee halvin vaihtoehto ostaa uudet sylinterit. Minissä on liian monta vaihtoehtoa sylintereissä joten voi olla vaikea löytää oikeat sarjat ulkomailtakaan.
Guest 970s Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2003 Kytkimen työsylinteri on sama aina Verto kytkimeen saakka. Verton työsylinterissä (työsylinteri pellinpalassa kiinni, lyhyt kytkinvarsi) on omat kumit. Tarkista kuitenkin sylinterin kunto ennen kuin vaihdat kumeja. Oletko varma tuosta halkaisijasta, kytkimen työsylinteri on 22,2 mm mutta pääsylinterit ovat yleensä 17,8 tai 19.05 mm ? Jukka
Guest 970s Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2003 Ai niin, noita 2-piirisiä oli periaatteessa kahta sorttia, toisessa oli iso pyöreä säiliö ja toisessa suorakaiteen muotoinen säiliö jossa piirien välissä jarrupaineen haistelua varten paineanturi, josta lähtee pari sähköjohtoa. Lisäksi piirijakoa oli etu/taka tai sitten diagonaalinen. Onko tarkempaa hajua mikä systeemi olisi kyseessä ? Jukka
Guest evo-6 Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2003 Löysin itsekkin parin näköistä jarrusylinteriä mutta ainakin neljää eri halkaisijaa. Englanista löytyi kuusi erillaista korjaussarjaa kyseisiin sylintereihin. Pasi
Guest kankuri Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2003 Kiitos tiedoista. Joo, uutta työ/pääsylinteriä olen ajatellut, taitaa tulla halvemmaksi kuin etsiä korjaussarjoja läpi suomenmaan, taikka tilata ulkomailta. Tuleepa samalla uudet männät/mäntä. Totta (970s) meni pikkasen työ ja pää sekaisin eli 22,2 mm on työsylinterin mittoja. Minun tapauksessa on kyseessä tuo suorakaiteen muotoinen säiliö pääsylinterissä. Elikä näillä näkymin lopetan etsinnän. Sainpa varmuuden asiasta. Kiitos T. Antti
