Guest arsk Kirjoitettu 30. Syyskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 30. Syyskuuta, 2003 morjes, Onko mitään muuta vaihtoehtoa liittää pakoputki pakosarjaan kun tuo kartioliitos längillä? En meinaa millään saada sitä tiiviiksi. Irti-kiinni harjoituksetkin alkaa jo käydä hermoille (ja selälle). Olisko jotain ratkasevaa hyvää vinkkiä aiheeseen? Joku laippakiinnitys tai jotain vois olla helpompi saada tiiviiksi....vai?
Guest rockboy ́79 Kirjoitettu 2. Lokakuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 2. Lokakuuta, 2003 Tere Koin itse tuossa juuri saman ongelman, meni säätämiseksi. pakosatsinhan pitää istua kunnolla putkeen, eikä meinannut millään asettua paikoilleen. Vuosi vielä kymmenennenkin asennuskerran jälkeen. Huomasimme myös eron klemmareissa, toinen oli isompi. mulla on pakosarja, joka haarautuu kahtia. ilmeisesti Metron. Joten laikattiin pakoputken taitteeseen viilto(oikeastaan meni katki koko putki...) ja sitten taivutettiin että istui paikolleen.sitten sopiva holkki toisesta putkesta ja hitsillä kiinni. putken ja pakosarjan väliin sellainen pitävä massa niin ei kovin enää pitäisi vuotaa.
