Guest tvannin Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2003 Terve saatiin mini kasaan ja ajoon mutta kytkimen toiminassa oli jotain häikkää ja eikun koppa auki niin painelaakeri oli palasina. Onko kellään kokemusta voiko tuon(kin) osa laittaa väärin perin kasatessa ja voiko vika olla siinä. -tero-
Guest lenni Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2006 Painelaakerin vaihti olisi edessä ja kyselisin, että onnistuuko vaihto niin ettei tarvitse ottaa koko konetta irti? mitä tarvitsee tehdä ja ottaa huomioon..
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2006 Konetta ei tarvi nostaa pois. Kytkimenpuoleinen moottorinkumityyny irti kelkasta.Konetta nostetaan kytkimenpuoleisesta päästä vaikka tunkilla, kytkinkoppa irti; siinä se. Vähän on takimmaiset pultit ahtaassa paikassa mutta irtoaa kuitenkin. Lämmityslaitteen putkistoa joutuu ehkä purkaan ja startin irrottaan sekä joitakin pikkunippeleitä. Jos sulla on joku uudempi ruiskupeli jossa on jarrutehostin ja ruiskuboxi ym heepeleitä kytkinkopan päällä aikaa voi palaa vähän enemmän.
Guest lenni Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2006 kiitoksia neuvoista! vuoden -79 on varikolla ;)
