iskunvaimentimet
Guest morris66
alusta on lievästi madallettu ja iskareina säädettävät madalletut Koni classicit. Edessä toimii hyvin, mutta takana kuopissa renkaat nappaa kiinni lokasuojan kaareen(väli n.4 cm). Olen säätänyt taka iskarit jäykimpään päähän mutta ongelma ei poistu. Pitäisikö hommata jäykemmät kumikartiot vai kokeilla esim. Spaxeja.
Kun iskarit säätää jäykäksi, niin niitä vedettäessä ne on tosi jäykät, mtta kokoon puristettaesa tuntuu melko letkuilta.Konin classicit ei kai ole sieltä parhaasta päästä, näin olen joiltain kuullut.
sama ongelma on muuten tullut joskus tiukasti kantatessa ja samalla kiihdyttäessa jolloin perä painuu alemmas.
Johtuuko ongelma jousituksesta vai iskunvaimennuksesta?
Mulla on parissa minissä sparesin kilpamalliset jousituksen rajoituskumit ja mielestäni ne toimii erittäin hyvin. Vaatii kuivaan tukivarteen vaan yhden kierteen tekemisen jotta sen saa kiinnitettyä.
Konin säätö toimii vain ulosliikkeeseen, joten niiden säätämisestä ei liene mitään hyötyä. Sama on ainakin Spaxissa. Suosittelen trumpetin pidennystä tai kumikartion vaihtoa.
hommasin spaxit ja säädin ne sinne jäykempään päähän ja ongelma poistui. ajo-ominaisuuksista en osaa viuelä sanoa mitään.
miniminor 64; tarkoititko kilpamallisilla jousituksen rajoitus kumeilla niitä mitä Spares mainostaa nimellä "ST HYDRO REAR BUMB STOP COMP. KIT"?
C-AJJ3313 on varaosanumero. Kuivassa tukivarressa vaatii kierteen tekemisen ja jarruputken siirtämisen. Hydron tukivarteen käy suoraan alkuperäisen rajoitinkumin tilalle.
