Pke
Käyttäjän Pke kaikki viestit
Avaimet on pois virtalukosta, ja silti pitää vetää sisäkahvasta 2-3 kertaa. Kuten tuossa aiemmin kirjoitinkin niin veikkaan että kahvojen vaijerit / vivustot vaan "venyy" sen verran että ei enää aukea. Ja tietty se lukkolaite ei enää toimi niin herkästi kuin ennen. Miten tuon typerän "automaattisesti ovet lukoon, kun nopeus n.15km/h" saa pois kotikonstein -03 Ministä???? Ja vielä kun saisi sen "tilalle" paljon tärkeämmän ajovaloautomatiikan.
Vaihdoin uuden kahvan. Maksoi 44€. Ei siinä vanhassa kahvassa mitään NÄKYVÄÄ vikaa ollut. Mutta ilmeisesti kahvassa mukana oleva vaijeri oli sen verran venynyt, että oven aukeaminen ulkopuolelta "korjaantui" vaihtamalla kahva uuteen. Veikkaan että saman asian olisi hoitanut pelkästään pikku vääntö siihen lukkolaitteen vipuun johon kahvan vaijerin "klunssi" tulee kiinni. Tai sitten uuden kahvan vaijerin vedon liike sen verran pidempi, että toimii paremmin yhteen jo hiukan kuluneen lukkolaitteen kanssa. Ei tullut verrattua uutta ja vanhaa tuon suhteen. Asennuksen jälkeen testatessa kaikki näytti hyvältä, toimii... Mutta jo seuraavana päivän pakkasessa huomasin, että vieläkin sisäkahvaa saa joskus vetää pari kertaa että ovi aukeaa sisältä. --> Pitää ottaa vielä ovipahvi auki, ja vääntää vipustoon pikku mutka, jos sielä ei muuta säätöä ole. Ja samallahan sitä voisi varmuuden vuoksi ottaa lukkolaitteen irti, purkaa, (jos purettavissa) putsata ja "uittaa" WD40:ssä.
Olen asentanut suoraan Kiinasta tilatut H7 xenonit Miniin. Tais maksaa jotain 30-40€ sarja. On miniballasteilla, ja ne on kiinni nippusiteillä sielä konepellin sisäsivuissa. Joo, on laittomat, ja valokuviokin hiukan kummallinen. Mutta ei ainakaan kukaan ole vilautellut pitkiä / keskaria. ;)
Jaahas... Taitaa olla sitten syytä tilata noi uudemmat kahvat. >:( Haulla löysin että 2/2007 ne olis maksanut 34€/kpl. Todellinen harrasteauto taitaa olla...
Tämmönen vika tällä kertaa... Haulla jotain vanhoja juttuja löytyikin, mutta mikäs on nykypäivien tilanne? (R50 Cooper -03 kyseessä) Kaukosäätimestä lukot napsahtaa kyllä auki, ja ovien tapit nousee ylös. (Eli tuskin sähkövika) Mutta kahvasta vetämällä kuskin ovi ei aukea. Painin painuu kahvan sisään, mutta mitään ei tapahdu. Eli ovi on kuin jäässä, mutta ei sitä kuitenkaan ole, anakaan tiivisteistä, mutta entäs vivusto, lukko yms.?? Eikä muuten aukea edes sisältä avaamalla. Kahvat näyttäisi olevan alkuperäiset versiot. Ei ne "keinulla olevat" päivitetyt mallit, joissa kait saa kahvan toisesta päästä painamalla painimen ulos, jos se jää(tyy) kahvan sisään, ja ovea ei sen vuoksi saa kiinni. Aivan varmasti muillakin on ollut vastaavia ongelmia, mutta miten olette ne ratkaisseet? Auttaako ne uudemmat kahvat? Mitä ne maksaa, ja miten ne saa itse vaihdettua? Tarvikkeena jostain? (Jos vaikka tarvikkeet olisi paremmat, kun ei nuo Minin alkuperäiset osat ainakaan vakuuta laadullaan) Tampereen Autokeskuksesta koitin tänään moneen otteeseen jotain "Mini asiantuntijaa" kiinni, mutta eivät "ehdi" vastaamaan puhelimeen. >:( No, sähköposti myös vetämässä, mutta saas nähdä vastataanko... Mukava kömpiä hanttarin puolelta kuskin pukille tuola ostoskeskuksen jne. pihassa. Ihmiset nauraa ja Mini saa ansaitsemaansa "kunniaa".
Joo, tuo säteilylämmitin on varmaa aika easy juttu laittaa. Varmaan ihan mukavaakin näprättävää, jos vaan nosturille pääsee. Mutta toi "perinteinen blogi" vastus on vähän pahempi... No, tais onnistua kun ei ole glygolilammikkoa auton alla ja nesteetkin tuntuu kiertävän. :) :) Ylävesiletkussa olevalle ilmausruuville olikin kyllä käyttöä. Ja oli muuten vihreät glygolit tässä -03 mallissa. Haulla kun etsin, niin jossain vanhassa topicissa oli siitäkin monenmoista mielipidettä. Koko ilta tuossa meni, mutta tulipa vaihdettua samalla moniurahihna ja kiristinkin. Ps. niitäkin on saatava tarvikkeena. INA:n kiristin mulla, ja oli täysin sama kuin oe. Vain puolet halvempi, kun ei ollut Mini -logoa laatikossa.
Osat Motonetista 167€. Elementti, johtosarja ja sisähaarasarja. Eli kannatti näköjään tehdä itse...
Lohkolämppäri ja sisähaara sarja asennettu. Olihan urakka. :o "Akunkenkä irti, irroita startin suojapelti, ja siirrä se sivuun. Poista tulppa moottorin kyljestä" jne. Eli em. oli Defan yksinkertaiselta kuulostava ohje... -> Helpommin vaan sanottu kun tehty. Tilaa kun ei todellakaan ole. Mutta tulipahan tehtyä! Autonosturilla alakautta lopuksi onnistui tulpan poisto metrisellä 12mm tuurnalla ja vasaralla. Samoin lämppärinelementin paikalleen laitto alakautta tuntui luonnikkaammalta, vaikka väkisin joutuikin käden runnomaan pari senttiä liian pieneen rakoon. En tiedä mitä merkkiliike ko hommasta ottaa, mutta sen verran pasha rasti kuitenkin, että tullee ehkä sielä helpommin/halvemmaksi kuin jossain Miniä tuntemattomalla korjaamolla. Saati sitten näin itse tekien kuten minä. Tuli toki asennettua "ilmaiseksi" mutta näin jälkeenpäin olisin siitä kyllä satkun pari voinut maksaakin... Menee meinaan homman miettimiseenkin jo aikansa, jos ei ole ennen lämppäriä Miniin asentanut. Parissa kohdassa avustaja auttaa asiaa huomattavasti, mutta siltikin vähän sellanen turhan vaativa DIY juttu...
Viimeinkin sain tavarat kotiin ja aikaa järjestyyn. Eli hihna ja kiristin vaihdettu. Rengas ja sisälokasuoja pois, sivuleikkureilla vanha hihna poikki, niin sitten jo onnistuikin kohtuullisen helposti, vaikka tilaa onkin niukasti. Mini ei ole muuten minkään lapiokouran laite. Onneksi itsellä on sopivan kokoiset tassut. :) Kitkutus ei vaan hävinnyt. :( Mutta sisälokarin vielä poissa ollessa sain äänen paikallistettua (rautatanko korvaan ja laite kerraallaan kuunteluun) ilmastoinnin kompuran hihnapyörään. Siinä on joku kummallinen "juttu" siinä päässä joka antaa sellasta epäsäännöllistä rallatusta/kitkutusta. Muilla kokemuksia???
Pikaisen Googletuksen perusteella tuo Autologic ei näyttäisi olevan ihan tee-se-itse miesten budjettiin sopiva peli. Tiedätkö hintaa? Muuten kyllä vaikuttaisi pätevältä. Tommonen OBD2 kaapeli löytyisi, mutta sillä ei taideta pitkälle pötkiä. Ainakaan ilman jotain BMW/Mini special ohjelmaa. http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=862 Ja tiivisteet tuli joku päivä sitten kyllästettyä siliconilla. Vihaan ko. ainetta vaan siinä määrin, että spraynä en sitä laittanut vaan rätillä pelkkiin tiivisteisiin.
Moro taas gurut. ;) Saakos -03 Cooperista jotenkin "koodattua" pois päältä automaattisesti lukkoon menevät ovet? (Saksasta tuotu auto, en tiedä onko "suomiautoissa "ko. aivan turha automatiikka.) Entäs sitten ajovaloautomatiikka? Saako ajovalot siten, että ne on aina päällä kun auto käy? (Ja sammuu tietysti parkkeja myöten kun auto sammutetaan) Sitten haluaisin pois myös kaukosäätimestä automaattisesti aukeavat lasit ja kattoluukun (ainakin talveksi). Kauhistuttaa ajatuskin, että tulee esim taskussa vahinkopainallus, ja jää luukut auki esim räntäsateeseen tms. Onkos tuo lasien auki/kiinni nytkähtäminen ovia avattaessa toiminut ihan ok talvikäytössä? (pois jotenkin??)
Kyseessä on niin selvä tyyppivika kun vaan voi olla. Omakohtaista kokemusta juuri tästä ei ole, mutta silti väittäsin, että olet melkoisen vahvoilla, kun riitautat asian. Hommahan ei edes ole takuujuttu, vaan virhe tuotteessa, joka tehtaan on pakko korvata. Tuo BMW Suomi on näköjään poikkeuksellisen v-mäinen näissä takuu/virhevastuu asioissa, eli kovat piippuun... Soittele tuonne nyt aluksi, ja sen jälkeen uudestaan yhteys sinne huoltoon/BMW:lle... http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/ku ... janeuvoja/
Joo se kierre on luokkaa 70-80mm ja avainkoko 36mm... Mutta jos 60cm varrella pitää vääntää tosissaan osaa, jonka pitäis olla 25Nm kireydessä, niin ei se ihan normaalia ole. Varsinkin kun se jalka on lohkossa kiinni kolmella M8 pultilla. Kyse ei ollut vaimattomuudesta, vaan siitä että mistä aukee/rikkuu. Ps, puurot on syöty kyllä, ei sinus siitä tarvi huolestua.
Kuka puhu muovikuorisesta? Tai pelti... Toi kun on paksua alumeetia, tuossa R50 Minissä.
AUKES! Joko tuo WD-40 liuotus tai sitten kannen kunnon naputtelu auttoi. Ja ihan ite sain sen auki. ;) Ehkä uskalsin käyttää enemmän voimaa... Ei vaan, kun löytyi rekkafirmasta sopivan mallinen ja jämerä lenkkiavain, niin aukes ekalla tönäisyllä. Kaipa noista erinäisistä herättelykeinoista joku sai sen lopuksi antautumaan. Eikä ollut muuten hapettunut tms. Ihan ok kaikki, paitsi O-rengas saattoi olla kuiva. Ei voi muuta todeta, kun on nuo japsien jne. normaalit peltipurkki suodattimet sitten käteviä. Ai niin, öljynvaihtovälinkin sain "nollattua". No niin. Nyt saakin sitten keskittyä seuravaan ongelmaan, eli tuohon moniurahihnaan. Kiristäjä tais löytyä tarvikkeena sopivaan hintaan. On vaan tehdastilaustavaraa, eli kestää n. 3vk. :P
Niinpä... ;) Ja korjaamot tunnetusti laskuttelevat halusta toisiaan. ::)
En tiedä kirjoititko kieli poskessa, mutta ei tuo asia nyt ihan noinkaan ole. Jos merkkihuolto on tehnyt "mokan", ja auto siitä johtuen vaurioituu, tai siinä osassa on rakenteellinen virhe, (kuten tässä vähän siltä haiskahtaa) kuluttaja ei joudu kyllä todennäköisesti maksumieheksi, jos asia oikein kunnolla riitautetaan. Mutta kun mun tapauksessa tuo ed. huolto on tehty Saksassa, niin pikkusen eri asia. Eli ymmärrän hyvin sen että omasta pussista menee. Ps. Kokemusta on sieltä tiskin toiselta puolelta. Eli joudun itsekin tekemään autoalalla noita reklamaatiohyvityksiä. Suomessa kuluttajan suoja on liiankin hyvä... Mutta se siitä, takaisin asiaan... ;)
Eksyin itsekin tuonne samalle www.northamericanmotoring.com -foorumille alkuillasta. Tuntui kovin tutulta ongelmalta. ::) Tänään taas kokeiltiin tuossa tutulla autokorjaamolla pikkasen pidemmällä jatkovarrella ja kylmäsprayn avustuksella. Kansi on kuin hitsattu kiinni. Nyt sielä on muhimassa WD40, mutta tuskimpa se sinne rakoon imeytyy. Kerran meinaan vielä kokeilla, tuon liuotuksen vaikutusta, mutta henkisesti olen jo varautunut siihen että pitänee ottaa yhteyttä merkkihuoltoon 100km päähän. Ja jos (kun) heillä on uudet osat hyllyssä niin sitten keikka sinne. Samalla voisi tiedustella huoltomieheltä, että mikä se sielä moniurahihnan seudulla noissa yleensä vollottaa...
Mistä "skithund" löysit linkin tuohon kuvaan? Ajattelin vaan, että olisiko kuvan ottajalla ollut samaa ongelma kun mulla. Ja mahdollisesti vinkkiä avaamiseen. O-rengas näkyy ainakin olevan hajonnut. Ei meinaan aukea suodattimen kansi....
Alustavan tutkimuksen mukaan moniurahihnan kiristin pitää pikkasen vollotusta. Kuulostaa ikävältä tyhjäkäynnillä. (Kiristintä vääntämällä löysemmälle ääni poistuu, ja rullan laakerissa on väljää. (Auto -03 Cooper ja ajettu 105tkm) Onko Mini gurut löytänyt kiristäjää muualta Suomesta kuin L-marmoritiskiltä? Ja onko pakko uusia koko klunssi jousinineen ja runkoineen, (oe nr. 11281482199) vai saako jostain tarvikkeena pelkkää rullaa+laakeria? Pikaisella Googletuksella löytyi pelkkäkin jostain "Alibabasta", mutta sieltä ei huvittaisi alkaa tilaamaan. Mutta jos joku tunnettu edullinen eurooppalainen Mini verkkokauppa myy tuota puolet halvemmalla kuin Suomen autovaraosatukkurit, niin sitten käy. Ja toinen kysymys: Miten se vaihdetaan?? Foorumilta hakemalla löytyi tietoa, että lokasuojan poistamalla pääsisi vaihtamaan ainakin tuon moniurahihnan? Näinkö toimitaan myös merkkihuollossa, eli onko kukaan päässyt näkemään tuota vaihto operaatiota? Entäs sitten kun vaihtaa myös kiristäjän. -> Mahtuuko se tulemaan ulos kolostaan muuten kun purkamalla laturin, moottorinkorvan, ehkä jopa syylärin... Apuva... (Autoremppa sujuu kyllä, mutta ei viitsisi tehdä turhaa työtä)
No niinpäs näkyikin olevan 25Nm. :-[ Tuo kuva selventää hyvin. Aika erikoinen kierre, tosi pieni nousu, mutta näkyy sentään olevan oikeakätinen. Pitääpä etsiä maanataina jostain kaupasta -50° -sprayta, ja kunnon jatkovarsi...
Tuli pikku ongelma öljynsuodattimen vaihdon kanssa. Suodattimen kuori/kansi ei lähde auki! Puolen metrin vääntimellä ammatti autonasentaja nytkytteli aikansa, ja sanoi, että jos vielä lisää voimaa, niin sitten tulee palasia. BMW liikkeen huoltaja Saksassa tainnut olla huono näköinen ja vetäny 25Nm, eikä 2,5Nm kuten siinä kannen päässä lukee... :P Tietääkö kukaan, että onko siinä kannessa uros(ulko) vai naaras(sisä) kierre? Ajattelin vaan, että voisi kokeilla ajaa koneen ihan kuumaksi, ja päästää kylmäspraytä siihen kanteen. Ja heti perään avaus yritys. Jos uroskierre, niin pitäis tuolla jäähdytys konstilla supistua sen verran, että saattaa jopa irrota ehjänä. Muita ehdotuksia? Kävi sekin mielessä, että jos veis tuon viralliseen huoltoon, mutta kuka maksaa jos (kun) hajottavat sen sielä? Arvauksia kehiin, että mistä hajoaa? Kansi, vai koko suodattimen jalka?
Tuola etelässä autojen hinnat sen verran edullisempia, että perheessä yleensä useampia autoja kun täälä meillä ryöstöveromaassa. Joten perheen kilometrit jakaantuu useampaan pirssiin. Siinä ainakin yksi syy. Olin ennen pikkusen skeptinen tuontiautoihin, mutta nyt käsitys muuttunut täysin, kun lähipiirissä useampi Saksan tuliainen. Esimerkkinä tuo meidän (eli eukon) Mini. Mm. pohja ei ole edes likainen, saati sitten suolakura & ruoste mömmössä joka paikka. Ja ei ole ilmeisesti nähnytkään soratietä, kun ei ole alusta "hiekkapuhallettu", kuten "aidoissa Suomi autoissa" tuppaa olemaan.
Ööö, tarkoitatko tuota mun listaa? On siinä ainakin livenä 2-kuskillekin istuinlämmitin. Eilen löytyi vielä uusi varuste, automaattisesti himmenevä taustapeili. (tosi tärkee varuste... ::) )
Hieno homma tuo ketju. Autonosturi löytyy työpaikalta. Ja vastus tulee näköjään pakosarjan ala/oikealle takaa katsoen. Mistäköhän merkkiliikkeen asentajat on vienyt sisätilanlämppärin haaroitus johdon tulipellin läpi? Muuta havaintoa uudesta perheenjäsenestä: Pikkusen antaa tyhjäkäynnillä sellasta epäsäännöllistä ääntä tuolta moniurahihnan suunnalta. Vesipumppu? Joku kiristinrulla? Laturi? Teillä kokeneemmilla varmaan tuttu juttu, että mikä sielä jollottaa? Kannattaako huolestua, vai antaa vaan lisää kilometrejä?
