Mini city
JariV
Tohon aikaan Suomeen tuodut oli kaikki niitä hinnat alkaen malleja.
Mitään merkittävää eroa ei ainakaan Suomeen tuoduissa Mineissä ei ollut.
Mulla oli 1 75 Super deluxe, enkä huomannut mitään merkittävää eroa kaverin 77 perusversioon.
Onko tuossa se Suomessa asennettu lisälämmityslaitekenno maskin takana repsikan puolella?
Tänään tuli riisuttua sisätilan matot. Yksi reikä lattiassa apukuskin lokarinkaaren edessä, muutoin kunnossa.samaten tuli kuskin puolen sisälokari irrotettua ja hyvin on alta säilynyt. Kuskin helman putsasin massasta ja yksi reikä sielläkin. Voikohan tuo mittari pitää paikkaansa kun 20000 näyttää. Komeet retrokajarit löytyi takaa. Pohja näyttää myös hyvältä, tosin massan peitossa.
No,tuonkin ikäset Minin mittarit näyttää,mitä sattuu,ovat välillä vähän huilineet.😆.Saattaa se paikkaansakin pitää,eihän tuo ole ollu kuin 15 vuotta vanha,kun on jääny seisomaan.😠.Ei ole välttämättä paljon kesässä ajettu.
Vaikka Mini näyttää ikäisekseen hyvältä, niin tuskin sitä 20 tkm:n aikana ihan tuohonkaan kuntoon on saatu. Veikkaan 120 tkm:ä. Näkyy olevan ruostesuojattu Järvensivun suojaamossa, joka TM:n yllätystesteissä 70 luvun lopussa nimettiin ala arvoiseksi huijarifirmaksi, pariinkin kertaan 🙂 . Lienee minulla se TM jossain tallessa
Isäni kokemukset samalta ajalta kyseisestä firmasta tukevat testin tulosta
Eivät Miniä kuitenkaan ole saaneet ylimääräistä ruostumaan, paitsi jos 20 tkm:ä pitää paikkansa 😉
Pitää kysyä kun itselläni tuo "hana" jumissa eli lämmönsäädin nuppi (vaijeri) ei ohjaamon puolella liiku mihinkään:
Korjaantunee kun vaihtaa uuden hanan + vaijerin? Kiertääkö tuon hanan kautta nesteet? Eli mitä tapahtuu mitään radikaalia kun nappaan irti?
Todennäköisesti auttaa hanan vaihto + vaijerin öljyäminen, ei välttämättä tarvi vaijeria vaihtaa. Se nuppi( auton sisällä ) on lukittava, käännä oikealle ja vasemmalle, jommalla kummalla puolella sen kuuluu liikkua.
Joo lämmityslaitteen vesi kiertää ton hanan kautta, kun otan sen pois tulee vähän nestettä pois.
5 minuuttia sitten, inno75 kirjoitti:
Nuppia auton sisällä on käännelty ja väännelty reippaallakin otteella suuntaan ja toiseen, ei liiku. Esim. ryypyn (vaijerin) lukitus pelaa kyllä.
Nestettä arvelin hanan sisällä kiertävän kun joskus tuosta kumilätkän ja keskellä olevan tapin kohdasta tippuu pisara tai pari
 Kiitos tiedosta, pitääpä laittaa uutta hanaa
Uusien hanojen kanssa on ollut vähän pettämisepidemiaa maailmalla eli tilatessa kannattaa vähän katsella keltä ottaa ja mahd.kysyä onko uudempaa erää minkä "pitäisi kestää".
Ennemmin kannattas etsiä ehjä käytetty,yksi kokemus on,kun uusi on haljennut muutaman viikon jälkeen.Eikä ollut edes keittämis tilanne.
Tuossa koonnut osalistaa mitä täytyisi vaihtaa uusiin ja tuli irrotettua syyläri, sihen uudet letkut ja termari tietty. Kannattaako vesipumppu uusia samalla kun tilaa on? Mistä kannattaa osat tilata minitronista vai brittiosista vai myyvätkö ne samaa tavaraa?
Vesipumppu kannattaa ilman muuta vaihtaa kun on pitkään seisonut. Ja jäähdyttäjä huolellisesti puhdistaa sisältä/päältä. Ja jos vähänkin sekin näyttää epäilyttävältä, niin kannattaa uusia, välttyy monilta harmeilta kesäkuumalla, ei pahan hintainen. Samaa tavaraa myyvät.
Urjalassa on myös asiallinen osamyyja, harrastaja itsekin. Tarvike ja Varaosa 044-5551318 Olli. Suosittelen
